ЦУ КСЛ vs ЦУ Д5
54 пользователя проголосовало
  1. 1. Что, по Вашему мнению, необходимо построить в первую очередь?
    • ЦУ КСЛ
      46
    • ЦУ Д5
      8
А оценкой пусть занимаются те, кто за это получает зп
Вот мне тоже такой подход больше нравится. Я им в свое время предлагал за скромное вознаграждение уникальные расчетные данные.  Но им данные нужны были только о вреде троллейбуса.
Изменено пользователем awdeew
В Д5 меня напрягают два момента:
- неравные плечи по пассажиропотоку;
- самое главное: как бы не получили сразу критический перегон Д5 Комсомольская - Китай-город с невывозом. Вот это уже исправлять будет сложнее.
2 минуты назад, Паштет сказал:
ну, на д4 с этим не лучше. да и на д2.
а вот это да.
59 минут назад, awdeew сказал:
Кривизной поездки до мест ближайшего притяжения пассажиропотока, превосходящей другие антирекорды.
Какое к Ольховой место ближайшего притяжения пассажиров? Юго-западная с местами работы в её районе? Если туда, то не такая и кривая получается
3 минуты назад, portenos сказал:
Полагаю, Университет. Но и Юго-Западная процентов 30 крюк. Не 50, конечно, как запад АПЛ и перспективная КСЛ, но тоже дофига.
Если же центральный участок  D5 под землей, то не проще ли будет Курская-Таганская-Павелецкая? Но это полное дублирование Кольцевой линии
7 минут назад, portenos сказал:
Отдел фантастики на другом этаже :)
Хотя повтось, здесь впринципе не вижу "простого" варианта, где бы не шли. Закапываться придётся под существующие линии метро и коммуникации
46 минут назад, Паштет сказал:
А будет ли такой перегон? С учётом того, что где-то придётся "спускаться" может быть приличный по длине крюк в обход Комсомольской
48 минут назад, Паштет сказал:
Насколько помню в нормальных схемах рисовали изгиб D5 сначала к "Рижской". То есть первая станция подземная - " Рижская". Вот если бы так сделали с нормальным пересадкой на метро и все 3 диаметра то было бы и правда круто и тогда бы невывоза не перегоне "Комсомольская - " КГ" не было бы.
    Плюс ну если уж мечтать можно было бы до "КГ" одну из станций посадить в районе бульваров. Где хоть и центр но до метро далеко. Тоже была бы хорошая пешая доступность вокруг и сменяемость.
Центральный участок D5 может быть через Курское направление и Симоновскую ветку? Но и для него надо много нового ещё строить
5 минут назад, portenos сказал:
через симоновскую не может. во-первых, нужен высокий мост через москва-реку (что малореалистично), во-вторых, её, по-моему, уже разобрали.
вот вариант через митьково-перово-новопролетарскую-(южный порт вариативно)-люблино-царицыно-бирюлёво в принципе возможен. и лично я бы не отказался от такого варианта где-нить раз в 30-40 минут. но это только если золотая рыбка приплывёт, а так надо смотреть, стоит ли овчинка выделки. в этом есть серьёзные сомнения.
3 часа назад, Паштет сказал:
Не думаю, что при 11-вагонных иволгах с 5-минутным интервалом там случится невывоз: не так много народу побежит с Ленинградки и СЛ на этот 5-й диаметр, чтобы сразу попасть на Китай-Город (с Казанки не побегут: у них для этого Выхино есть), тем более, переходы будут неудобными.
Единственно, что там может быть - нехватка пропускной способности выходов, как на Калужской и Северянине. Ну дык надо сразу и там и там делать наклонный ход с пятью эскалаторами. Если, конечно, дело дойдёт до постройки...
Я туда с пересадкой на Чистых Прудах ездил. Это зимой, когда улицы не убираются, или в дождь. А так-то - да, пешком от Лубянки.
Ну и если СЛ исключается, тем более не понятно, откуда невывоз?
6 часов назад, Mixalblch сказал:
ЦУ КСЛ "разрубит" узел в самом центре, где пересекаются ПОтоки со всех НАправлений. Понятно, что будет существенное перераспределение с Третьяковских, Новокузнецкой с одной стороны. С другой меньше будут вытряхиваться на ПП. Поедут дальше. Пересадки СЛ - КСЛ, АПЛ - КСЛ лишними не будут. Новые связи всё же.
Полностью согласен. Поэтому проголосовал за ЦУ КСЛ. Важность его создания ещё более возросла после запуска МЦД-4, ликвидировавшего прямую удобную транспортную связь с Киевским пересадочным узлом, вследствие  чего строительство ЦУ КСЛ облегчит увеличившуюся в связи с этим нагрузку на ПП.
+ к сказанному - опасность ЦУ МЦД-5 в том, что он создаст условия для деградации Павелецкого вокзала (аналогично тому, как МЦД-4 дал толчок к дальнейшей деградации Киевского вокзала), что создаёт опасность его ликвидации и застройки территории ненасытными строительными магнатами ;)
  • Like 4
46 минут назад, Фыва Цукен сказал:
Это уже изврат. По цене дороже выйдет чем D4 и с таким же эффектом. Тем более с такими интервалами.
    Нет, D5 надо либо тоннель либо не строить вообще введя режим МЦД. По хорошему до этого надо что то сделать с "Ростокино" иначе там будет задница.
48 минут назад, Фыва Цукен сказал:
Скорее всего, именно поэтому в своё время Общество РУЖД отказалось от строительства вокзала в Симоново и Павелецкий вкз. построили там, где он есть.
Только что, Krendel79 сказал:
Это уже изврат.
ну почему сразу изврат. трамвай по местам с не самым лучшим транспортом. я же не предлагаю так ехать из мытищ в видное.
а тут да, надо смотреть. я об этом выше написал.
Ну и будет тот же эффект что от D4. Точнее еще хуже. Так как D4 хотя бы идёт через вокзалы и станции метро пусть и кружным путём а тут вообще какие то промзоны. При том что скорее всего будет сильно дороже - в рамках того же моста только и прочего.
    Наоборот, если уж мечтать  и когда нибудь D5 сделают через тоннель надо бы подумать о том чтобы D4 тоже сделать тоннелем через те же Лужники - Шабловскую - Павелецкую - Калитники.
Только не 5-й собяметр!
И вообще - для Москвы лучше всего то, что было до оленя.
  • Confused 1
2 минуты назад, Mihail сказал:
Не согласен. С диаметрами стало лучше.
12 минут назад, Mihail сказал:
Вообще-то до него был Лужок и при нём любое движение в Москве (в том числе и ОТ) уже практически накрылось медным тазом, аж пришлось на президентском уровне спасать ситуацию. И демонстрировать на людях отсутствие памяти не лучшая идея.
Вот то, что было до 1980 года (с поправкой на размеры города и тех. прогресс) я бы с удовольствием вернул.
  • Like 4
Никогда не будет ни того ни другого.
Очевидно, что весь центр изрыт всякими секретными тоннелями и бункерами.
Главнюки не разрешают строить.
а что д4? лично мне нравится. конечно, надо до ума довести и, опять же, не обязательно так часто поезда пускать - но тем не менее.
повторю, я не предлагаю пускать поезда через новопролетарскую каждые пять или даже десять минут.
им недолго осталось.
это другое дело. я и написал - надо смотреть, почём гардеробчик. вполне может быть, что оно того не стоит.
1 час назад, Remr сказал:
в общем да, саму идею диаметров я считаю хорошей. исполнение вот подкачало...
29 минут назад, Тихон сказал:
да, я тоже так думаю.
1 час назад, Mihail сказал:
Ну тут я тоже не согласен. Сейчас в процентном отношении хуже - лучше всё таки много и хорошего. И в сфере транспорта в том чисое.
16 минут назад, Фыва Цукен сказал:
Исполнение и качество да, местами сильно подкачало, но есть большое подозрение что при прежнем руководстве вообще не было бы ни БКЛ, ни диаметров - ничего. Ну лепили бы ТТК и хорды. "Москвичи хотят ездить  на автомобилях" (с)
50 минут назад, Тихон сказал:
Вот это как одна из причин - возможно.
А из Видного в центр, а заодно на север и на запад ты по такому диаметру как предлагаешь ездить?
5 часов назад, awdeew сказал:
добро пожаловать в шпроты почти на всех маршрутах НОТ?))
В нынешних условиях тоннель Д5 возможен только при сплошном зашманывании участка от Домодедово до Пушкина. Я сильно сомневаюсь как в возможности сплошняком зашмонать участок так, чтобы справлялись с пассажиропотоком, сильно сомневаюсь в строительстве целиком изолированного участка а-ля МЦК и сильно сомневаюсь, что согласятся на зашманывание только одного подземного Китай-Города, оставляя бесшмонным проезд в электричках насквозь через тоннель. Тем более сильно сомневаюсь, что Китай-Город будет столь же бесшмонным, сколь и другие платформы МЦД.
13 часов назад, Иван О. С. сказал:
например, через печатники. а кому так не нравится - поедет на следующей электричке до вокзала
повторю в очередной раз - я не предлагаю пускать электрички по этому маршруту чаще, чем раз в 30-40 минут.
9 часов назад, житель москвы сказал:
... никто строить не будет.
А на хрена под такой редкоход строить инфраструктуру?
Ты ещё через Новохохловскую предложи...
Потому что с точки зрения "эффективных менеджеров" это слишком затратно.
15 часов назад, Тихон сказал:
Что не мешало до сих пор в течение 90 лет в центре Москвы успешно строить метро. А теперь вспомнили про это и остановились :)
