Krendel79 Опубликовано 2 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2022 8 минут назад, неспящий пассажир сказал: и 3 маршрута Оно понятно, что не всё сразу, но не позорились бы с таким пресс-релизом. Да и вообще, в чем смысл Ебусов в полу-сельской местности? В городе, ещё понятно - высокая плотность, желательно вывезти производство СО2 за границу города. А тут просто с места на место перевезли СО2 А тут просто Пиар. Новая Москва - и типа экологичный транспорт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон С. Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 Прототип этоэлектробуса от Синары https://tass.ru/ekonomika/15113083 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anomim Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 https://pikabu.ru/story/nemnogo_o_yelektrobusakh_9244513 электровеники ржаветь начали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem_AAE Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 Жесть.Грунтовка,оцинковка? Нет, не слышали ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диспетчер Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 В 01.07.2022 в 13:37, Trotil сказал: У 17 странный отдых в парке по 50-60 минут между рейсами в первой половине дня, например, у 301-ого выхода в выходные: 05:10 - 06:51, 08:00 - 09:50, 10:57 - 12:53, 13:18 - 15:16, 15:41 - ... Нормальное явление в последние годы, когда у одной смены на трёхсменке два обеда. Вот они и есть в чистом виде. В итоге имеем некоторые выходы с четырьмя обедами: по два на каждую смену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега Опубликовано 5 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 14 часов назад, artem_AAE сказал: Жесть.Грунтовка,оцинковка? Нет, не слышали ) Какая оцинковка? Где ты видел оцинкованный кузова такого размера, как у автобуса? А Грунтовка наверняка была. Те же автобусы так не гниют. Всё что связано с электричеством всегда корродирует быстрее. Не зря троллейбусы всегда превращались в гнилой хлам гораздо быстрее автобусов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон С. Опубликовано 5 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 Есть мнение, что такая коррозия из за токоутечки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Любезный Опубликовано 5 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 2 часа назад, Димон С. сказал: Есть мнение, что такая коррозия из за токоутечки Куда утечка? В электробусе току банально некуда утекать. Да и в троллейбусе сторонние утечки минимальные. Так что списать все это можно либо на ненормальный металл элементов кузова, либо на негерметичность конструкции, уплотнителей и.т.п. 7 часов назад, Серега сказал: Те же автобусы так не гниют. Еще как гниют. Отечественные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BeetleJuice Опубликовано 5 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 9 часов назад, Серега сказал: Не зря троллейбусы всегда превращались в гнилой хлам гораздо быстрее автобусов. Советские автобусы массово развалились где-то в начале нулевых. А советские троллейбусы, если поискать, так до сих пор еще кое-где ходят)) 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серп Опубликовано 5 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 То есть лет через 5, первые электробусы Москвы 2018 года превратятся в старый шумящий, стучащий да еще и местами проржавевший хлам на московских дорогах, какими были старые троллейбусы?-))) На маршруте 789 электробусы 2018 года шумят, раздаётся стук во время движения, они уже временами напоминают хлам, при том что водители намеренно ведут машину черепашьим ходом.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trotil Опубликовано 5 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 20 часов назад, Диспетчер сказал: Нормальное явление в последние годы, когда у одной смены на трёхсменке два обеда. Вот они и есть в чистом виде. В итоге имеем некоторые выходы с четырьмя обедами: по два на каждую смену. Диспетчер, а чем обусловлены эти дополнительные обеды здесь? Типа, отработка будет слишком большая, если вместо 4 кругов сделать пять? 301: 05:10 - 06:51, 08:00 - 09:50, 10:57 - 12:53, 13:18 - 15:16 | 15:41 - 17:37, 18:26 - 20:22, 21:11 - 22:53, 23:15 - 0:56. 302: 06:35 - 08:23, 09:35 - 11:30, 12:21 - 14:17, 14:44 - 16:43| 17:09 - 19:06, 19:35 - 21:26, 22:14 - 23:55. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон С. Опубликовано 5 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 6 часов назад, Любезный сказал: Куда утечка? В электробусе току банально некуда утекать. Люди в теме пишут, что у камазов есть некоторые проблемы с токоутечкой, причём она переменного тока с моста и инвертора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Любезный Опубликовано 5 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 43 минуты назад, Димон С. сказал: Люди в теме пишут, что у камазов есть некоторые проблемы с токоутечкой, причём она переменного тока с моста и инвертора. Утечка происходит между полюсами чего-либо и по какой-либо цепи. Каким образом и куда в этом случае ток идет через кузов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Любезный Опубликовано 5 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 Хотя, раз кузов играет роль "массы" - такое вполне возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володя13401 Опубликовано 5 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 (изменено) 1 час назад, Любезный сказал: Каким образом и куда в этом случае ток идет через кузов? Помехи часто имеют очень интересные контуры протекания. У батареи на частоте помех может быть низкое ёмкостное сопротивление и индуцированное на экранах может протекать до батареи. Это не страшно, если не приводит к глюкам электронных блоков и CAN шин . Основная проблема - полная непредсказуемость этого действа. Иногда помогает оторвать от массы какой-нибудь один экран и всё, помеха падают в разы просто. Изменено 5 июля, 2022 пользователем Володя13401 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 14 часов назад, Любезный сказал: Еще как гниют. Отечественные. Херню не пиши. Речь не обо всех, а конкретно про Нефазы в одинаковых кузовах. 13 часов назад, BeetleJuice сказал: Советские автобусы массово развалились где-то в начале нулевых. А советские троллейбусы, если поискать, так до сих пор еще кое-где ходят)) То, что ещё ходит, типа советское, это уже давно не советское, а электрофранкинштейны, у которых уже по несколько раз переварены кузова. Таким Макаром можно любого мертвеца поддерживать в состоянии типа живой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
om2002 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 1 час назад, Серега сказал: Таким Макаром можно любого мертвеца поддерживать в состоянии типа живой. Автобусы однако почему-то таким макаром никто не поддерживает. Поэтому возникает справедливый вопрос, не возникает ли миф про более гнилые троллейбусы просто от того, что они служат в разы дольше автобусов и соответственно вероятность встретить их более ушатаном состоянии из-за этого больше? 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володя13401 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 1 час назад, om2002 сказал: Автобусы однако почему-то таким макаром никто не поддерживает Потому что автослесарь видит рыночную цену на свой труд и при любом чихе валит, а троллейбусный считает себя особой кастой и сидит лапу сосёт на "зарплате", которой хватает на еду и квартплату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Касаткин Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 2 часа назад, om2002 сказал: Поэтому возникает справедливый вопрос, не возникает ли миф про более гнилые троллейбусы просто от того, что они служат в разы дольше автобусов и соответственно вероятность встретить их более ушатаном состоянии из-за этого больше? Троллейбусы служат дольше, поскольку троллейбусные предприятия, как правило, более нищие, чем автобусные. А так, я думаю, троллейбусники были бы отнюдь не против списывать троллейбусы через 5-7 лет и закупать взамен новые. Впрочем, нищие автобусные предприятия тоже бывают, типа Курска, там вон Икарусы до сих пор эксплуатируют, при этом троллейбусы там, наоборот, в основном, достаточно новые. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 20 часов назад, Любезный сказал: В электробусе току банально некуда утекать. Вчера вода с потолка текла [конденсат, возможно, с тёмным оттенком], а вы... ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чебурашка Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 https://t.me/ru2ch_news/48956 В районе Южное Бутово мужчине зажало руку дверьми автобуса. Водитель игнорировал просьбы открыть дверь и в целом был не очень расположен к диалогу. По словам пассажира, у него на остановке осталась коляска с ребёнком. Я надеюсь водителя найдут и уволят. Судя по всему маршрут типа 898 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anomim Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 4 минуты назад, Чебурашка сказал: https://t.me/ru2ch_news/48956 В районе Южное Бутово мужчине зажало руку дверьми автобуса. Водитель игнорировал просьбы открыть дверь и в целом был не очень расположен к диалогу. По словам пассажира, у него на остановке осталась коляска с ребёнком. Я надеюсь водителя найдут и уволят. Судя по всему маршрут типа 898 Не туда скинули Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Любезный Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 9 часов назад, Ulis сказал: Вчера вода с потолка текла [конденсат, возможно, с тёмным оттенком], а вы... ) Вот и ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Паштет Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 5 часов назад, Чебурашка сказал: Судя по всему маршрут типа 898 288, на станции Щербинка видимо было дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
om2002 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 11 часов назад, Дмитрий Касаткин сказал: Троллейбусы служат дольше, поскольку троллейбусные предприятия, как правило, более нищие, чем автобусные. А так, я думаю, троллейбусники были бы отнюдь не против списывать троллейбусы через 5-7 лет и закупать взамен новые. Уж тогда правильнее было бы сказать, что автобусные предприятия государству/муниципалитетам гораздо проще сбросить со своих плеч и закрыть, заменив на маленькие юркие газели и пазики частников, починяемые Джамшутами как придётся. Что собственно во многих городах РФ и было сделано ещё в 90-е. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил_123 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 6 часов назад, Любезный сказал: 15 часов назад, Ulis сказал: Вчера вода с потолка текла [конденсат, возможно, с тёмным оттенком], а вы... ) Вот и ответ. Тогда и Нефазы-автобусы скоро также заржавеют. У Рандов на 236 маршруте недавно ехал в автобусе, где с потолка вода хорошей струёй лилась при каждом разгоне и торможении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диспетчер Опубликовано 10 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2022 В 05.07.2022 в 17:01, Trotil сказал: Диспетчер, а чем обусловлены эти дополнительные обеды здесь? Типа, отработка будет слишком большая, если вместо 4 кругов сделать пять? 301: 05:10 - 06:51, 08:00 - 09:50, 10:57 - 12:53, 13:18 - 15:16 | 15:41 - 17:37, 18:26 - 20:22, 21:11 - 22:53, 23:15 - 0:56. 302: 06:35 - 08:23, 09:35 - 11:30, 12:21 - 14:17, 14:44 - 16:43| 17:09 - 19:06, 19:35 - 21:26, 22:14 - 23:55. Да нет, отработка не такая уж и большая получается. В данном случае оба выхода трёхсменками по отработке то и не назвать, особенно 302. По времени он чистой двухсменкой получается. Вообще, логику тех, кто составлял такое расписание, понять очень сложно (если она есть). Я бы ещё мог предположить, что таким образом пытаются привести расписание в соответствие с действующей нормативной базой, там полагается давать чаще перерывы для отдыха (не помню точную формулировку, но что-то типа после четырёх часов работы перерывы каждые два часа). Но в данном случае перерывы "каждые два часа" сделаны не после, а в первые четыре часа работы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Паштет Опубликовано 10 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2022 В 07.07.2022 в 02:34, Михаил_123 сказал: У Рандов на 236 маршруте недавно ехал в автобусе, где с потолка вода хорошей струёй лилась при каждом разгоне и торможении. Видимо трубка для слива конденсата забилась или перегнулась, в итоге слива либо нет, либо не успевает весь сливаться и копится в лотке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рассел нортроп Опубликовано 10 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2022 8 часов назад, Диспетчер сказал: (не помню точную формулировку, но что-то типа после четырёх часов работы перерывы каждые два часа). Но в данном случае перерывы "каждые два часа" сделаны не после, а в первые четыре часа работы... Честно говоря, такого не знаю. Знаю только что больше 5 часов без 30 мин обеда нельзя. Даже иногда на навигаторе диспетчера пишут, что если опоздали, обед не менее 30 мин, иначе рапорт. Если у меня обед 35 минут, а я опоздал на 10 минут, то я после обеда уезжаю -5 минут от расписания, можно -6, главное не меньше. Хочу добавить, что когда я работал на 651 (19-20 гг.) в будни во 2 смену это не соблюдалось. Там оба выхода были: 2-обед-3,5 круга. И вот 3,5 круга были больше 5 часов. Когда его у нас забрали, через некоторое время его переделали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishel Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 14 часов назад, рассел нортроп сказал: Знаю только что больше 5 часов без 30 мин обеда нельзя. По графику суммарное время перерыва должно быть не менее 45 минут на каждые 4,5 часа управления автобусом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
