Новости Подвижного Состава Московского Трамвая
Ничего, трамвай вернулся на пути задним ходом и в третий раз не пытался, поехал прямо по Радио.
Значит, это были не сходы. Если трамвай сходит с рельсов, его постановка обратно - целая проблема.
  Дмитрий Касаткин сказал:
А зачем, если не секрет, понадобилось там выходить? Там ни площадки нормальной нет и от подземника далеко...
А там как-то будут обустраивать площадку для высадки, по сути высаживают там на газон в кривой перед второй стрелкой?
  В 12.02.2018 в 14:20, Любезный сказал:
Это был реальный сход передней тележки при том что задняя сойти с рельс не успевала. Поэтому постановка обратно на рельсы заключалась в том, что трамвай давал задний ход.
Народ, а как у Витязей с отоплением в мороз? Нормально ли греют печки, и нет ли там адского подогрева сидений, как у других трамваев (когда вертишься, как уж на сковородке от раскалённой сидушки). Сам я вряд ли прокачусь на них этой зимой, но вопрос мне очень интересен.
  Vados сказал:
Средне.
  Vados сказал:
Нету
  Vados сказал:
Пока народ не понимал, что можно входить во все двери, было теплее :)
  Vados сказал:
Обычно тепло. Один раз попался совсем холодный.
  В 14.02.2018 в 05:28, Хлорка сказал:
Бывает и ничего, а бывают и жлобы экономящие
Эээ, я в трамвайном деле не особо разбираюсь, а что, у водителей трамвая более щадящие нормы? В автобусах, даже в старье, давно не встречал неработающей печки, на моих маршрутах думаю 99% поголовно включают, кроме совсем ночных рейсов после 12ти. А то как-то тупо, закупать дорогущие трамы и экономить на отоплении.
И в чём смысл их выключать? Ладно соляру сливают, но электричество???
  Vados сказал:
А то как-то тупо, закупать дорогущие трамы и экономить на отоплении. И в чём смысл их выключать? Ладно соляру сливают, но электричество???
Да никакой экономии, просто водители иногда тупят. У автобусов, не включить печки - есть риск перегреть машину, поэтому автобусники скорее и летом с печками будут работать. А на трамвае, хочешь - включил, хочешь - не включил. На работе вагона это никак не скажется. На премии сказаться может...
Если без печек автобус кипит, то он банально не исправен.
  В 10.02.2018 в 16:20, art_b сказал:
  В 10.02.2018 в 16:06, Любезный сказал:
Заметил сейчас интересный косяк у Вицязя.
Это косяк не у Витязя, а у водителя.
А технически на витязе вообще есть возможность принудительно открыть дверь / разблокировать кнопку только на переднюю дверь, не разблокируя кнопки на всех остальных?
  В 15.02.2018 в 08:34, житель ЗАО сказал:
Насколько я знаю, есть.
  житель ЗАО сказал:
Можно принудительно открыть любую дверь или разблокировать все двери. Разблокировать двери выборочно - нельзя.
Какой маршрут следующим будет на Витязях? 50? 24? Или что-то ещё? Не 38-ой же.
Изменено пользователем Snark
  В 19.02.2018 в 08:35, Snark сказал:
Полтинник, наверно.
Снова какая то непонятка с вагонами. Вроде как Апаковские вагоны передали в Русакова. Читал про то, что часть вагонов Москва передаёт в регионы. 36 маршрут обслуживает частично Бауманскими вагонами. 10 Витязей я точно насчитал. Не уж то в Апакова дефицита вагонов не испытывают? То что им передали Татры я знаю. Понимаю что Витязи прибывают и прибывают.. Заметил что слишком часто стали вагоны ходить. Раньше надо было подождать, а тут не успел на один, уже другой приходит.
  В 19.02.2018 в 17:14, mxn81 сказал:
В Апакова теперь приходят КТМ-19 из Октябрьского, а МТТА-2 потихоньку сливают в Пресню и готовят к передаче в Волгоград.
  mxn81 сказал:
За какое время насчитали ?
В какой точке вы находились, когда считали ?
Вообще-то 9 выходов у Баумана на 36.
  В 19.02.2018 в 19:16, Александр Петров сказал:
Может один был подменный с 13го:)
Какой же ужас будет на кругу у Каланчевской, если ещё и 50 на Витязи...
Срочно там надо что-то делать. Причём желательно убирать два маршрута из четырех.
  В 20.02.2018 в 07:54, maverik сказал:
50 это же по сути 37к, можно и убрать, прокачав 37 и передав в депо, у которого есть Витязи. С оставшимися 13 и 19-ым ничего особо не поделать, разве что продлевать до какого-то другого кольца.
Вроде бы планируется после перехода на Витязи 50 продлить до Тверской заставы с крюком через МИИТ.
В таком случае 9 и 19 можно пускать по маршрутам Новослободская-МИИТ односторонним кольцом навстречу другу другу
и заодно Витязи с 9 направить на 36, чтоб он был полностью на них.
И на Каланче тогда останутся только 13 и 37, что вполне нормально.
А зачем? Объединить 50 с 19, а 9 не трогать.
