СНИП 2.05.09-90 это не позволяет.
Да он, похоже, фактически не позволяет вообще делать совмещённую троллейбусно-трамвайную полосу. Иначе слишком большое отклонение штанг будет.
Кстати, а что такое попутные "смежные троллейбусные линии", между которыми должно быть больше 3-х метров?
Рассказываю реальную вчерашнюю историю о том, что от замены троллейбуса автобусом ничего не меняется.Вчера поездом 4-35 утра уехали на Селигер. Уже не в первый раз на 3-х часовом Н6 благополучно добрались до Сухаревской, по расписанию через 5 минут должен быть Бк. На табло горит 13 минут. Ну фиг с ним, ждем 13. Табло делает обратный отсчет и .... включает 25 минут! При этом в наглую бежит строка, что Бк работает с интервалом 15 минут. Включаю ЯТ и вижу что на северном полукольце нет вообще ни одной единицы транспорта ни в одну сторону. Естественно, ехали на такси. Теперь посчитаем как ходит автобус Бк. Даже если перед нами он ушел по расписанию, то его не было 10 минут до нас, 13 минут мы ждали и еще 25 предстояло ждать. Итого 48 в лучшем случае и абсолютно от фонаря. Вместо 15 по расписанию. Выводы может сделать каждый сам.
Я лично на табло в принципе не смотрю, ибо слишком часто они показывают всякую фигню.
Вообще на всем этом фоне странно, что 63-й тролль еще доезжает до Китай-города...
А мне вот нет. Часть города восточнее Варварки традиционно более безразлична властям. Смотри, трамвай на Бульварах выжил именно там и естественно ему не дали пересечь какие либо значимые магистрали начиная с Проспекта Мира. Да и вообще трамвайные линии хорошо сохранились именно на Востоке, там разбирали уже по какой-то причине а не целенаправленно как на Западе города. Так и 63-й, ходящий по унылой Рязанке, по сути никому не интересен, вот выезжал бы он на КК, давно бы небыло
По состоянию на сегодня:
- на внутренней стороне Бульваров от Арбатского тоннеля до Пушкинской включительно КС демонтирована, опоры заменены на новые облегчённые фонарные столбы;
- на Пушкинской от М.Дмитровки до Тверской по оси смонтировано нечто, должное изображать разделительную полосу, но поскольку бОльшая его часть находится идеально вровень с проезжей частью, ничего оно не разделяет и свободно используется для автомобильного движения; видны заготовки для наземного перехода вдоль Тверской по её чётной стороне;
- на Страстном бульваре и в боковом проезде Гоголевского бульвара (вдоль тоннеля у Арбата) подвеска почти полностью срезана, ведётся демонтаж старых опор и установка новых фонарных столбов;
- на Петровских воротах и дальше по Петровке и Петровскому бульвару КС пока висит;
- на Тверской КС заканчивается примерно у М.Палашёвского пер.;
- на Садовом в створе Долгоруковской ведётся срезка газонов.
Добавлю, что на Садовой-Кудринской на внутренней стороне контактной сети уже нет (на внешнюю не обратил внимания).
На Калинина установили узкие опоры без возможности установки КС.
Они ж могут ехать при желании по одной.
А какое отношение советский СНиП имеет к городу Пльзень, Чехия?
Я ведь отвечал на следующее сообщение:
Ездил в Пльзени на тролле с дизельным АХ. Маршрут проходил по центральной улочке с трамвайным движением, на которой не нашлось места для троллейбусной контактной сети.
Как может не найтись место для контактной сети? Это ж бред.
Там была узкая улочка с односторонним движением трамваев.
Хорошо. Троллейбус без проводов там проезжает? Проезжает. Даже не заморачиваясь с общей контактной сетью, как любят веселиться в Америке - можно сделать как в Швейцарии. Повесить троллейбусные провода справа от трамвайных, как на приведенном фото.
То есть вопрос не в том, что это технически невозможно. Технически это возможно как раз. Другой вопрос - целесообразно ли? Тут я без понятия. Может да, может нет.
Подзарядка там таки контактная, с вертикально выдвигающейся штангой с лазерным самонаведением.
Это не делает его троллейбусом. Просто электробус с малым запасом хода. Как и подзаряжаемые на конечных.
Ну, грубо говоря, такой ПС может использовать на части маршрута обычную контактную сеть.
Естественно не может. Пантограф для зарядки этого электробуса и обычные троллейбусные рога имеют мало общего.
Смежные это значит две разных линии.
При попутном движении расстояние между линиями должно быть 3 м и более, но тут же оговаривается, что в стесненных условиях можно и 1,5. А на подходе к стрелкам 1 метр.
Да он, похоже, фактически не позволяет вообще делать совмещённую троллейбусно-трамвайную полосу. Иначе слишком большое отклонение штанг будет.СНИП 2.05.09-90 это не позволяет.
Похоже, что так. Только не из-за отклонения штанг. В стесненных условиях минимум 2 метра от головки рельса (хотя на улице Радио, например, этих двух метров нет даже близко). Это в итоге получается отклонение 3 метра. Вполне себе нормальное отклонение. Можно проходить на любой скорости так-то. Хуже другое - провода будут над тротуаром. А это запрещено (надо 1,5 м, в кривых 1 м). Хотя при повороте с Гастелло на Русаковскую они вполне себе мило над тротуаром висели раньше, наплевав на все СНиПы.
На внешней тоже отсутствует. Перед въездом в тоннель под Новым Арбатом, со стороны Американского посольства началось строительство полосы разделяющей транспортный поток в попутном направлении. Три полосы идут в тоннель, две - на Новый Арбат.
Раз буржуины назвали троллейбусом - значит троллейбус.
Троллейбус в Нанси вообще трамваем считается.
На повороте с Орлово-Давыдовского на Б. Переяславскую над тротуаром и висят. И ниче. https://yandex.ru/maps/-/CVdZmHLW
На Калинина
Нет такой улицы
Так по ночному я ни разу троллейбус не видел чуть ли не с основания этих ночников.
А зачем ждать ночную Бяку, если по Грохольскому ненамного дальше идти до вокзалов, чем от Садового?
Нужен Курский вокзал.
В смысле Б троллейбус не видел? А смотрел? Я несколько раз пользовался, он всегда шел минута в минуту.
Ну ночью вместо тролля всегда автобусы были, когда доводилось пользоваться.
Видимо, ты как-то подгадывал под ремонты, когда были подмены. Но с момента ввода ночного графика троллейбус ходил долго и хорошо.
Не подгадывал, просто пользовался когда приходилось. И 5АП ездил часто мимо расписания совсем.
А это надо сказать спасибо человекy, которомy надо на 60 выходов 15АП как-то выпyстить 40 мерседесов.
На Калинина
Нет такой улицы
[/quote
Есть:) Ул. Новый арбат он же проспект Михаила Ивановича Калинина;)
Некоторые по привычке иногда так и называют. Также как и при названии проспект Калинина многие его называли Новым Арбатом.
А разве он не "Калининский проспект" назывался?
Нет.
А еще Воздвиженка была частью проспекта имени этого деятеля. Будем соревноваться, кто больше вспомнит?
Тем временем на Тверском Бульваре заканчиваются ковырялки с плиткой и движение потихоньку входит в норму. Я даже с работы последний раз два раза ехал домой на Т15. Планирую поехать и сегодня. Скажу так. Жалко что Троллейбусы убрали. Но автобусы идут не чуть не хуже троллейбусов и довольно шустро. И ехать в них в этих 5292 даже комфортнее ИМХО. Я до дома вчера до Лазаревского переулка доехал за минут 20. Если не быстрее. Эстетически бульвар и пострадал ну и в плане экологии. Но в плане комфорта все осталось так же.
Кстати. На Тверской еще висят консоли троллейбусных проводов по направлению к центру со стороны Маяковки.
Кстати, та недавно построеная линия по Хамовническому валу так и останется ни разу не использованной?
А Т15 никто так и не продлил до м. Спортивная и будущей станции МКЖД ?
Рейсы Бч с обеда по ней ездили в одну сторону.
В целях борьбы за здоровый образ жизни в комплекте к Т15 прилагается пешая прогулка на 450 метров (выход, правда пока закрыт) :).
