В Ницце трамвай идёт по бОльшей части города с КС и пантографом. Но перед центральной площадью провода кончаются, он опускает пантограф и пересекает её на аккумуляторах.
У нас бы тоже так мог где-нибудь по Красной площади ходить. :)
Но зачем везде?
1 час назад, Aktus сказал:
Можно хоть прицеп за собой возить с аккумуляторами.
В итоге добьются того, что в аномальную жару эти прицепы с аккумуляторами и электробусы начнут массово гореть.
8 минут назад, rvu сказал:
так и ходил 100 лет назад, причем без всяких аккумуляторов))
4 минуты назад, Любезный сказал:
Мы же не в Казани.
  • Haha 2
Закупит какие-нибудь суперсовременные электротрамваёбусы, а Витьки раздарит регионам?
 Скорее, не электро, а на вонючем дизеле. Именно по этой схеме недомерок и уничтожил троллейбус. В Тюмени он провернул такую-же схему, заменив весь электротранспорт на вонючие пердящие дизелньные повозки. Все для нефтяного лобби. А еслиб его так заботило чистое небо, что-же он воздушки со столбов освещения так рьяно не убирает?
Изменено пользователем CoRE
  • Like 4
Все еще впереди.
Ну ну.
1 час назад, CoRE сказал:
В рамках "Моей улицы" очень даже.
На Щелчке о троллейбусе напоминают лишь вот эти уродские столбы. А так - да, небо чистое...
В 16.07.2021 в 13:48, Dmitry Komarov сказал:
Вроде в какой-то европейской стране уже подобное реализовано.
В какой?
Хотя я не удивлюсь так-то. После французского "троллетрамвая" в Нанси.
Как его называет Вадим Фальков - я вам, пожалуй, поостерегусь говорить (я на карандаше!).
Но название в Википедии тоже эпичное: "Нансийский трамвай на шинах".
Нансийский...
Умеют чертяки заголовок дать.
В 16.07.2021 в 14:25, Путевой Объездчик сказал:
Ну это как троллейбус в Риме. Приблуды для самого центра города.
В 16.07.2021 в 15:28, Путевой Объездчик сказал:
"Заметьте! Не я это сказал..."
Кое-где остались обрывки, ну и по трассе следования в парк/из парка.
23 минуты назад, Dmitry Komarov сказал:
Что интересно, но в Штатах уже ходят трамваи на батарейках
Так в этом и смысл, чтобы в отдельных местах убрать провода. В случае с троллейбусами, можно как убрать в исторических местах контактную сеть, так и продлить в новые места без организации контактной сети. Подобное в ряде городов уже реализовано.
Так и с вышеприведенным трамваем в Детройте. Там новые линии не электрифицировали или делали это частично. Если бы в Москве продлевали пути без электрификации было бы понятно. Но зачем снимать у трамваев уже имеющиеся провода?
4 часа назад, Dmitry Komarov сказал:
Пока разговор о нескольких километрах.
Это и Витязи последней поставки умеют.
12 часов назад, Dmitry Komarov сказал:
Во Франции, но не тоже самое, что в Нанси. В Бордо. Сейчас глянул, там используется третий рельс.
Это как транслор (транслёр) - только трамвай?
Какого только зоопарка во Франции нет.
Хотя нет. На транслере рельс направляющий, а сам он на шинах и верхний токосъем.
А здесь наоборот. Рельс просто контактный.
Из Новокосина в сторону Комсомольской еще висит.
Насколько понимаю, музейный Т из Косино же ездит.
В 16.07.2021 в 17:27, Вечный странник сказал:
Воздушки между осветительными столбами хорошо видны.
Заодно могли бы и дорожные знаки с растяжек снять и сделать их под управлением дронов, стабилизирующих их положение :)
7 часов назад, Любезный сказал:
Это даже для Москвы очень дорого
IMG_20210720_194132.thumb.jpg.ab22ffd1b24e1e8c255a7cade6083b1e.jpgА что мешает ездить трамваям на третьем рельсе, уж если так провода мешают?
Так ходят, например, в Туре (город в округе Центр Франции)
5 минут назад, неспящий пассажир сказал:
мешает ездитььрамваям на третьем рельсе, уж если так провода мешают?
У нас, снег, наверное.
7 минут назад, rvu сказал:
Обогреватели и соль спасут мечты Собянина. Не, точнее, даже мигранты с лопатами, не будет он на обогреватели тратиться))
В 18.07.2021 в 23:21, Л.Егор сказал:
Нанси хотят на обычные трамваи перейти.
Это шутка такая?
Там троллейбусы, а не трамваи. Причем для перехода ничего не надо. Только лишний рельс убрать и всЁ. А можно рельс даже и не убирать. Можно просто пятое колесо от троллейбуса оторвать.
Ну там обычные троллейбусы ездят - просто с приделанным пятым колесом.
Родственник трамваебуса в Нанси скорее шпурбус, чем собственно трамвай.
Вот так выглядит "Нансийский трамвай" на тех участках, где нет рельса.
4 часа назад, RingEN сказал:
Это шутка такая?
Нет, это правда. https://www.urban-transport-magazine.com/en/nancy-final-decision-about-the-conversion-into-a-modern-tramway/
На время перехода будут работать дизельные автобусы. Кан прошёл через тоже самое. Правда система там была на пантографе, и рельс был на всём протяжении маршрута, что больше подходило под понятие "транслор", чем под понятие "направляемый троллейбус". Но что в Нанси, что в Кане, были резервные дизельные движки, которые используются при сбое в электросети или при движении в парк. У транслора такой роскоши отнюдь не было, они могут двигаться только по рельсу, как обычные трамваи. В то время как TVR может поднять направляемое колесо и двигаться без него (даже в Кане).
Транслор - это монорельс в мире трамваев, TVR - что-то среднее между шпурбусом и трамваем. Поскольку шпурбус - это направляемый автобус/троллейбус, но для направления используется не пятое колесо, а ролики, которые цепляются за боковую поверхность "рельс". Так, например, можно совмещать движение автобусов/троллейбусов/трамваев в узких тоннелях. Также технология шпурбуса полностью механическая, и его можно сделать из обычного троллейбуса/автобуса и наоборот, в то время как для работы пятого колеса TVR нужно дополнительное питание для того, чтобы его поднять или опустить, и соответствующие изменения в конструкции кузова.
Изменено пользователем Л.Егор
8 часов назад, Л.Егор сказал:
нУ-нУ
Послушай сюда, человек:
http://forum.tr.ru/read.php?3,286972
 В Нанси никогда не было трамвая. Там был троллейбус.
Это, по-вашему, трамвай? Что вы там пьете вообще молдодежь?
Где в натуре ЗДЕСЬ РЕЛЬСЫ? Покажи мне, Л.ЕГОР!
Почему я тебе уже по второму разу элементарные вещи объясняю?
Что непонятного было с первого раза?
Изменено пользователем rvu
3 минуты назад, RingEN сказал:
Информации новее 2005 года там нет. Но троллейбус в Нанси пока работает в прежнем режиме. Закрыть его хотят лишь в конце года.
32 минуты назад, Л.Егор сказал:
Я иностранных языков не знаю. Вы, походу, тоже.
Пока я вас окончательно не убил - запомните простую вещь: в Нанси троллейбус, а не трамвай. Я два фота своей правоты показал... Теперь ваш ход!
