Сапсаны СПб- Москва- СПб: ПОЕХАЛИ!
7 часов назад, Паштет сказал:
Сейчас на Белорусском вокзале на 11 пути стоит Сапсан с трафаретом Москва - Санкт-Петербург, начищают платформу перед ним. На Минск пробуют? :D
Я его видел сегодня примерно в 8:20.
В 17.12.2024 в 09:59, житель москвы сказал:
целиком импортопохищенный сапсан.
До капремонта доездили?
Перед 2022 годом начали салоны переделывать, потом всё остановилось, сейчас вот ещё один состав таким образом сварганили.
К ходовой сие отношения не имеет.
  • 5 месяцев спустя...
Вот сегодня первый раз от Москвы до СПб проехал на двухсистемном сапсане ЭВС2-004. Их судя по railgallery всего 4 было построено для линии на Н.Н. Интересно, поддерживают ли там переменнотоковую часть в должном состоянии, если их негде эксплуатировать на переменке? И как вообще там двухсистемность организована, слышал что тупо часть вагонов моторные на постоянке, а часть моторные на переменке.
Если мне не изменяет склероз, движки у бакланов (как и у ласточек) - асинхронные, то есть, переменного тока. И там наоборот инверторы стоят, которые преобразуют постоянный ток в переменный. Соответственно чтобы подать переменный ток на клеммы движка, достаточно понизить его напряжение трансформатором. Хотя если ток на движке трёхфазный, то всё здорово усложняется.
Что касается ЭВС2, то у них на рогатых вагонах рядом по два пантографа: один на постоянный ток, второй - на переменный. Других внешних отличий нету. Под вагон я к ним не лазил, возможно там отличия виднее
5 часов назад, igla сказал:
Никак нет.
На асинхронный двигатель надо подавать переменный ток с частотой в соответствии со скоростью вращения двигателя. Частота, соответственно, меняется.
Там преобразование переменный 50 Гц - постоянный - переменный нужной частоты.
10 часов назад, Дон Корлеоне сказал:
Там более современная схема с инвертором, который запитывается либо напрямую от сети, либо через трансформатор-выпрямитель.
На вид очень просто и красиво. Хотя, подозреваю, нагрев этих элементов там запредельный.
Вот еще насчет ЭВС2-004, на railgallery пишут, что он был модернизирован со сменой интерьера салона (и еще несколько составов).
В чем именно заключалась модернизация? Что чехлы на сиденьях заменили с синих на бежевые?
Розеток USB для зарядок телефонов между сиденьями так и не появилось.
3 минуты назад, Дон Корлеоне сказал:
Я точно не знаю, но читал пост про детские места, игровые зоны, крутящиеся кресла в бизнесе. Но я просто не помню, когда и о чём шла речь...
Да, вагон 10 оборудован был там как детский, с коврами и яркими креслами. В бизнесе не ездил, вращающихся кресел не видел.
Ну это все мелочи, это можно все в депо переоборудовать при ТР-2, даже не требует КР.
В 31.05.2025 в 15:26, Дон Корлеоне сказал:
Появились. Только обычные, а не usb
там помимо перечисленного выше появилось еще два типа мест бизенс- и 1 класса
Вот на это не обратил внимания. Обычные розетки на 220В? А если какой-то дебил решит переносной чайник туда включить (а у него мощность 2000W), что будет?
А что значит "дебил"?
Обычный пассажир видит обычную розетку, может по незнанию подсоединить переносной чайник. Неужели ни разу не было?
Так - наверняка полно ещё безотдельношнурковых зарядок со стандартным штепселем.
Другое дело, что в общественные разъёмы я фига с два свой девайс подсоединю, но народ доверчив.
Изменено пользователем Ulis
3 часа назад, Дон Корлеоне сказал:
ага. между креслами. Кстати и в немодернизированном ЭВС1-10 розетки тоже поставили. И вот там - одна розетка и два  usb-разъема (только позавчера проехал)
Он будет вынужден держать этот чайник в руках, потому что поставить его некуда ;)
ну а вообще, бесплатный кипяток пассажирам баклана положен точно также, как и пассажирам любого ПДСа. И его без звука наливают в любую принесенную пассажиром тару в ресторане на раздаче.
40 минут назад, igla сказал:
А эти розетки 220 В могут использоваться уборщиками составов для подключения пылесосов, например? Просто интересно, на какую мощность они рассчитаны :)
5 часов назад, Дон Корлеоне сказал:
таких дебилов мне не встречалось никогда. Чайники никто в дорогу не берёт, максимум - кипятильники на стакан, но и их уже лет 20 нет смысла брать. Кипяток вполне доступен.
Еще когда никто не слыхивал об УСБ, в вагонах были розетки, например, для электробритв. Всё работало. Кое-где, но не везде, для особо тупых на табличке была бритва нарисована.
4 часа назад, Yaroslav сказал:
Понятия не имею. Но я не думаю, что туда будут какие-то маломощные розетки покупать, скорее всего, они там самые обычные
3 часа назад, Valentin Melnikov сказал:
Тока напряжение там было 110 В постоянного тока, и в бритвах делался специальный переключатель
41 минуту назад, igla сказал:
В "Аммендорфах" я такие помню.
42 минуты назад, igla сказал:
У меня одна такая сохранилась в рабочем состоянии. "Эра" 1990 года :flood:
7 часов назад, Valentin Melnikov сказал:
Не поверите, но в каждой второй Иволге у одной из кабин стоит чайник и его кипятят охранники. Да, от бортовой сети.
А один раз вообще в мультиварке суп варил узбек на ходу, тоже из чопа
6 минут назад, maverik сказал:
Спроси сколько они их попортили от не знания и я тебе отвечу 🤣
И сеть если,для служебных целей а не для всеобщих. Никто вам шкаф не откроет чтоб афон зарядить даже за деньги.
7 минут назад, maverik сказал:
Готовыт кстати хорошо-запах приятный стоит в тамбуре.
Я ехал на 2-системном, где машинст объявлял сл.ст.С-Пб.
Никто ничего не готовил, но  были люди  с движентним в ресторан (с целью выпитьь и поесть там)
