8 часов назад, igla сказал:
С головами :) Пробег секции считается по моторному вагону. Пока вагон 02 стоит под забором, его пара в виде головы спокойно катается
Терзают меня смутные сомнения. Ведь есть и нечётная составность на 7, 11 вагонов. Уточню у знакомых. К тому же осе-километры должны считать для следующего осведетельствования, ведь любую ось могут по случайке поменять и она уже с вагоном не будет биться.
Там смотрят в журнал и все переставленные с других поездов девайсы возвращают в депо, требуя взамен исправные, которые на этом поезде стояли
А что мешает в журнале сделать отметку о замене оборудования, ну или воткнуть в те же ящики неисправное?
16 часов назад, Зеркало сказал:
кстати я забыл что Ласточки на МЦК вдвое короче, пришлось бы сдваивать... но вместе с Крюковскими получилось бы примерно то что нужно по количеству...
интересно еще куда будут девать не откатавшие свой ресурс ЭД4М - их еще 16 штук в Раменском осталось и туева хуча в ЖелДоре, причем гораздо более свежих))
Как вариант на участок Рыбное и в Тулу ака Новомосковск+ Дмд кольцо и иже на Вязьму вместо эр2р+остатки в Куровскую. Там из них сделают "человека"😀😀😀
Ну а по поводу Иволг согласен-им только одно место. На МК МЖД. Ластам место на Аэроэкспрессах и на экспрессах типа Тула/Калуга/Рязань. На эти диаметры можно таки да,ЭП2Д,белые ЭД4М(если это белкоход) и вполне было бы всё закономерно. Слюни и сопли пассажиров по типу куда иволги делись-в ведро. Фанатские свистохотелки туда же.
Ну и расписание можно подредактировать так,что подвоха никто и не заметит.
Не уверен, что здравый смысл хоть когда-то возобладает
5 часов назад, Паштет сказал:
Это, кстати, тоже способ - выцепить мотор и кататься в 11, или 9 вагонов. "Лишний" прицеп как бы ничей. Как считают пробег в современных ЭДхах, не знаю, наверно к одному из моторов "пристёгивают" два прицепа.
Отметка и мешает. Приёмщик на заводе смотрит: ага, поменяли движок две недели назад. А ну гляну, что там? О, да он горелый! Явно "нарядили" к ремонту. Звонит в депо и требует забрать этот движок и привезти тот, который сняли.
Помимо журнала, вместе с составом на завод сдают паспорта всех имеющих их девайсов, по которым видна вся история каждого
Изменено пользователем igla
2 часа назад, igla сказал:
11-е вагоны индивидуально считают. По-правильному, считают по секциям как ты и сказал. Но если их расцепляют, то должны считать индивидуально. Однако, действительно некоторые депо начинают заниматься извращением и подтасовкой пробегов для головных вагонов.
31 минуту назад, Паштет сказал:
не так давно наблюдал как в Раменском 0278 и 0295 поменяли головами, зачем - так и не понял... потом вернули обратно))
В твоем случае, скорее всего, тупо не было головы для состава, которому вот-вот на линию. Отцепили с соседнего состава, а потом неисправную голову починили и вцепили в чужой состав.
2 минуты назад, igla сказал:
нет... в том-то и дело что перекинули обе головы))
Ну тут два варианта. Либо с обеими мордами надо было что-то сделать, от того их и махнули, либо это произошло случайно
17 часов назад, igla сказал:
Ну а в чем проблема при ремонте отправить этот неисправный двигатель для ремонта на завод-изготовитель, если все равно весь поезд в ремонте и в документах эта замена отражена?
Если бы в депо был нормальный ЗИП-Г с двигателями в том числе, такой дурью бы не маялись, но на ЗИПе явно экономят.
17 часов назад, Корзухин А. сказал:
Тем временем новые "Иволги" начали обкатку до Раменского:
https://railgallery.ru/photo/207873/
Опять двухдверное днище, мясовозка с потерей до 40-50% сидячих мест, уже предвкушаю "радость" местных, отныне ехать стоя придётся от самого Раменского весь час пик и не только.
1 час назад, Maxx сказал:
По идее в двухдверном сидячих мест должно быть больше, чем в трехдверном. Третья дверь разве что в Выхино сильно конструктивна.
А вот то, что двери не в торцах вагона, а на четверти длины - это очень правильно. Так высадка будет заметно быстрее.
Изменено пользователем awdeew
1 час назад, awdeew сказал:
Нифига их не больше. Ехал на такой до дома в Серпухов-до Чехова реально стояли люди,потом подрассосалось.
68 (иногда меньше) мест в промежуточном вагоне этой модели, столько же было мест в промежуточном вагоне ЭМ4 при трёхдверном исполнении.
26 минут назад, Lopasnensky сказал:
Чудо, компоновка которого подходит только для МЦК, ездит везде кроме МЦК.
я вот, кстати, не очень понимаю, почнму москва с таким упорством продолжает закупать иволги с нынешней компоновкой салона. по-моему, всем уже давно понятно, что такая компоновка нужна либо для очень низких потоков, либо для очень высоких. а для промежуточных она только во вред. почему нельзя заказать твз иволгу с компоновкой, скажем, как у эп2д?
Может лучше закупать ЭП2Д вместо Иволг?
Сделали бы такую компоновку, она даёт +16 сидячих мест, получается 84 места в промежуточном вагоне.
Жёлтым помечены места, которых сейчас нет.
23 минуты назад, sai сказал:
ну, для пассажиров, имхо, разницы нет. а у москвы могут быть какие-то договорённости с твз.
з. ы. разницы нет - естественно, если твз компоновку поменяет.
Потому что Москва эти поезда рассчитывает использовать для внутригородских поездок. Если будет классическая компоновка 3+3, то внутригородским пассажирам в пик будет приезжать уже (как минимум) заполненный по сидячим поезд, а мест для стоячих в классической компоновке в общем-то и нет. А стоящий в проходе пассажир автоматически его блокирует.
Проблема скорее не компоновки, а длинных плеч диаметров.
Вот для Одинцово Иволга подходит идеально. Для Апрелевки тоже будет хорошо подходить из-за маленьких потоков. Для Желжора сойдет, больше людей утрамбовать позволит. А вот  для Раменского/Крюково это, конечно, провал.
И какая в этом случае будет ширина прохода? Как у ЭД4М/ЭП2Д в зоне 3+3? Для городских поездов проход такой ширины не подходит
Для пассажиров разница будет, как только МЦД выйдет на свои пути. Т.к. это позволит ускорить график, воспользуюсь быстрым ускорением Иволг. Сегодня совмещённый  график это основное преимущество поезда использовать не может.
8 минут назад, Ant77 сказал:
да нету в мосузле таких потоков, чтобы на тех же эп2д невывоз случался, даже в пик. 90-е давно позади, потоки упали.
9 минут назад, Ant77 сказал:
ок, против иволги, я, в общем-то, ничего не имею, пусть будет иволга. только вот компоновка салона у неё плохая.
37 минут назад, Ant77 сказал:
Проход будет немного шире, если оставить те же сидения, или гораздо шире, если использовать сидения от обычных ЭП2Д.
Во многих системах S-Bahn подвижной состав напичкан сидениями довольно плотно (максимально использована эргономика), у них узкий проход, но количество дверей (3-4 проёма) переводит это в преимущество, от того их поезда комфортнее, чем МЦД скотовозы.
Снова прихожу к выводу, что ЭМ4 по этим параметрам был идеален.
Для сравнения ширина прохода в ЭП2Д, ЭМ4 и ЭГ2Тв:
image.jpeg.feab3cbd7b17659670fa0ab8b673c959.jpegimage.jpeg.b4a8746b19a9d65d0c9019c37056f5e2.jpegimage.jpeg.efef17fdf7189e5fd9c3e2038c6c7ebe.jpeg
ЭГ2Тв - электричка танцпол
Изменено пользователем Maxx
  • Thanks 2
56 минут назад, Ant77 сказал:
неужели кто-то еще этому верит... (Распил Баблосов и Занос Откатов тихо хихикают в сторонке)))
59 минут назад, Ant77 сказал:
в ЭП2Д их более чем достаточно для нынешних потоков... имхо очень грамотная компоновка
собственно, я (да, по-моему, и вообще все участники этой дискуссии) о том же.
1 час назад, Ant77 сказал:
А есть какой-то норматив для городских поездов?
В Москве-2020 проход шириной 104 см минус 2 ряда коленок. Итого сам проход едва ли больше 70 см.
2 часа назад, Ant77 сказал:
Она и при совмещённом графике может реально ускориться,если расписание будет ускоренно под все электропоезда. Вон,когда на Тулу запустили 6000-е ЭП2Д и время убрали,сократив минут 10/15! Но.... всё равно можно доехать не за 1,5 часа от  Серпухова до Тулы а за 1.20-1.25.  Тянучка обусловлена тем,что боятся в случае форс-мажора,не будет доп.времени на нагон. Это на 90% вероятнее всего,ну и плюс злосчастная недочетырёхзначка рижского хода даёт о себе знать-время там нереально завышено. Помню поехали как то +15 с Курского(окна/скрещения) и в Нахабино приехали фактически графиком везде под зелёный.
Норматив как таковой не попадался, но различия очевидны. Планировка всей линейки ЭР, и ея наследников в лице ЭП2Д, рассчитана на то, что на вокзале все расселись по местам, разложили скарб по полкам, и электричка отправилась куда-то на другой конец области. Изредка кто-то встаёт и по свободному проходу идёт к двери. В то время как в городе идёт постоянная движуха с вылезанием народа с сидений и шатанием взад-вперёд по проходу.
В вагонах метро расстояние между дверями 3,5 метра. В ЭП2Д - около 17 метров.
