Метромечты
abr
59 минут назад, igla сказал:
Мне другое непонятно. Что сейчас мешает удлинить это депо Митино на недостающие условно 50 метров? Оно же на пустыре построено!
Вообще там овраг и производственный корпус депо стоит на огромной насыпи с подпорной стенкой. Как бы его там полностью сносить и строить заново не пришлось.
49 минут назад, Krendel79 сказал:
Ну вон выше писали, что это так сложно, что ПЦ как. Плюс ещё Измайлово тоже надо доводить до ума и торцы некоторых станций.
   Да, сложно, затратно, но об этом ещё вчера надо было думать.
ну в 80-х годах на ТКЛ и ГЗЛ это как-то сделали и даже никто не пропиарился
Ещё есть депо Северное также на 7 вагонов. Причём здание вроде как памятник архитектуры.
Получается надо реконструкция двух, а с Измайлово трех депо. Желательно без закрытия депо.
При том что например депо Столбово на данный момент обслуживает только ТрЛ.
Вот и получается что проще заказать 7 вагонные 775 на АПЛ. Тем более что с продлением РАЛ часть Строгино уйдёт
34 минуты назад, Зеркало сказал:
Сделали что? 8й вагон прицепили? Так линия позволяла это от депо, до станций. Там с открытия только достраивали нефы и строили дополнительные административные корпуса, но не делали капитальные перестройки.
1 час назад, Дмитрий Касаткин сказал:
Вот как там оно выглядит. 50 метров фундамента можно хоть завтра начинать строить. Проблема может быть только в правом углу депо (на картинке), но там можно использовать пути для отстоя мотовозов и не удлинять.
6 минут назад, igla сказал:
Пути для ежедневного обслуживания составов как раз и начинаются с правого угла депо и где-то до второго выступа на крыше слева. Мотовозам там делать нечего, тк нет специализированной вытяжки для выхлопных газов там. К тому же там вполне нормальное своё мотодепо.
Удлинять можно только назад, впереди веер впритык к пожарному проезду. В связи с этим необходимо переносить технологический проход, который идёт посередине, под которым проходят еще коммуникации. В свою очередь это повлияет на необходимость переноса ворот между цехами для проезда технологического транспорта и так далее... Честно, оно того пока не стоит.
На время всего этого безобразия, необходимо будет либо закрывать часть депо, либо полностью -> проблемы с обслуживанием ПС и тд.
Пустив на линию 7-вагонные 775-е, уже станет немного легче, тк будет более равномерное наполнение вагонов, более быстрая посадка, что возможно позволит даже сократить немного интервал.
13 минут назад, igla сказал:
Судя по тому, что простейшее по сути перепрофилирование 7ТП под трамвайное депо (там работ на полгода максимум и то с запасом), отложили в АИП до 2027 года, сии задачи являются малорешаемыми для транспортного комплекса Москвы.
Вот понастроить конечных станций и оставить их пустовать уже 5 лет как - это мы могём :)
1 час назад, Паштет сказал:
депо не знаю, а на ГЗЛ некоторые станции не позволяли, их долбили с торцов
9 часов назад, Домовой сказал:
Ещё и СокЛ недообновили.
Северное будет номерные донашивать до последнего.
Вот Северное никуда расширить невозможно, разве что гаражи с цветниками посносить, но там заезд на грузовой двор ж/д. А в Митино на крайняк оттяпают дублёр Пятницкого шоссе (или заезд на перехватывающую парковку), что впрочем, не критично.
Придумал трассировку для новой линии. Охватывает многие районы без метро на севере, проходит через самый центр, а на юго-востоке является полуэкспрессной и разгрузит ТКЛ и НекЛ
Как думаете, насколько она станет востребованной?
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aa8fd23cf116fa49f0bfca2f374a3bb55a7e47302e3a78d1e949b3e58741924be&source=constructorLink
3 часа назад, Андрей Лобуз сказал:
А зачем дублировать Некралинию, когда она недогружена? Там же интервал 3 минуты.
Кусок от Лианозово до Коптево выглядит логично, а вот чем дальше, тем хуже. Пересечение с D2 не самое удобное, пересадка на ТКЛ пропущена, на СТЛ и КРЛ тоже, дальше фэнтези-мэп во всей красе - через центр по такой трассировке объективно не дадут да и незачем, особенно центральная станция, а в конце см.выше.
39 минут назад, Путевой Объездчик сказал:
ну мало ли - может Андрей часто ездит из Некрасовки в Лианозово))
и тема Марусино не раскрыта))
Если только от Савеловской по предложенной трассе до Беломорской, далее в Куркино и Подрезково. Что было и в позднесоветских планах
она недогружена
Лишь потому что не идёт в центр
Насколько я понимаю, в Центре всё изрыто и зарезервировано настолько, что места там только для ЦУ КСЛ при наличии политической воли. Остальное - обход Садового кольца и вряд ли уже нагрузка Кольцевой линии новыми станциями и пересадками кроме Суворовской. Возможно, объединение уже построенных радиусов с опорой на ближайшие к Центру станции БКЛ и МЦК.
Изменено пользователем Ulis
2 часа назад, Ulis сказал:
В начале сентября публиковали схему с перспективными линиями "маркером по карте". В центре прямо по границам Садового кольца новые участки нарисованы, а вот внутри него уже только ЦУ, который уже не КСЛ на этой схеме, и глубокий МЦД 5.
Вот ссылка на очень большое разрешение схемы.
А вот ссылка на источник: РМТМ–Развитие Метрополитена и Транспорта Москвы. Там есть пояснения к схеме.
9 часов назад, Андрей Лобуз сказал:
Да, она была бы более загружена, но в центр надо вести её, а не городить по тем же местам дублёр.
6 часов назад, Ulis сказал:
Есть вариант трассировки РАЛ до Киевской и далее через Фрунзенскую - Шаболовскую - Тульскую соединение с Бирюлёвской. Из того, что есть, наилучший вариант, хотя бы по касательной к Кольцу. Аналогично и Некрасовскую бы подвести к Павелецкой, тем более, она загружена меньше Киевской.
8 часов назад, Михаил_123 сказал:
В советское время спокойно сносили не только кварталы (см.прокладку ул.Новый Арбат), но и целые населённые пункты. Так что при желании и политической воли всё можно.
Но на центр Москвы политическую волю вряд ли дадут. По этой причине Филевскую линию пришлось искривлять в обход Кремля, а потом строить глубокую параллельную трассу
11 минут назад, Higre сказал:
16 минут назад, portenos сказал:
Скорее, в обход Кутафьи башни. Карта OSM.
Ты еще про желание  и политическую волю в эпоху крепостного права вспомни. В средне советское время у людей кроме  угла в бараке и удобств на улице практически ничего не было, вот и сносили целые населенные пункты а сейчас тебе кое-кто скажет что у меня пол стены и потолок из чистейшего золота, когда ломать будете, компенсируйте мне все это..
16 часов назад, Ulis сказал:
Википедия пишет, что в своё время были оставлены заделы под станции Кольца между Таганской и Курской, Проспект мира  Новослободской, Краснопресненской и Киевской.
4 минуты назад, Домовой сказал:
Очень смахивает на лютую дезинформацию и ложь, которую подогнали под проекты, проскакивавшие уже в 21 веке. Учитывая, что сейчас происходит на Суворовской, очевидно, что никаких заделов там не было никогда. Уверен, в остальных упомянутых местах тоже.
Одно то, что Суворовскую считают третьей встраиваемой станцией после Тверской и Беломорской, то сюда стоит включить тогда Дубровку, Спартак и Шаболовскую.
4 часа назад, Касым сказал:
Тут под заделами подразумевается прямой участок более 160 метров с уклоном не более 3 тысячных.
5 минут назад, Паштет сказал:
На Суворовской этих условий нет...
П.С. Сейчас посмотрел - есть. Но я не думаю, что это был задел. Просто разумный прямой кусок перед съездом на Рижский радиус...
На всех этих станциях задел создавался ещё на стадии проектирования.
Изменено пользователем Касым
2 минуты назад, Касым сказал:
Почему? Не припомню, что там станцию в кривой делают.
3 минуты назад, Касым сказал:
Так Беломорскую также сразу проектировали, только сразу делать не стали, оставив как раз "задел" под нее.
