  В 25.11.2019 в 18:56, Серп сказал:
Да, Филатов луг, например.
Показать
Там уже ПИК корпуса ставит рядышком.
  В 25.11.2019 в 15:27, igla сказал:
Разве? А не от того, что график делали на коленке и в режиме перманентного ахтунга? Поездов-то за Дмитровом больше не стало, даже меньше...
Показать
Невпихуемое в том смысле, что по Москве надо такт, МЦД и прочие свистелки, а на том конце ад и Израиль в лице трёх разъездов. А так-то да, график на коленке
Что касается перецепок для внепикового времени: это затруднительно, тк вам из 10-11 вагонного состава надо сделать 6. Для этого кажется надо просто отцепить вторую половину, однако это будет приводить к неравномерным пробегам составов. А если мы делаем 7 вагонов, то это требует ещё и полного переформирования двух составов: надо из второго выцепить один и воткнуть в первый. Гораздо проще, гонять их целый день длинными.
  В 25.11.2019 в 19:11, житель ЗАО сказал:
Ну скажем если нужно от метро ПШ на север ЗЛ, ЛДЛ или МЦК - чем не вариант
Показать
не спорю, там возможностей, имхо, даже больше (север КРЛ тот же), но изначальный посыл был про использовать МЦД вместо автобусов до Тушинской
Кстати, я не очень то надеюсь, что с 8 декабря мы увидим другой график. В лучшем случае скорректируются дальние после 19 из Москвы и утром в Москву только на белорусском направлении за счёт нового графика ПДС, который тоже не особо будет меняться.
  В 25.11.2019 в 18:55, Irbiss сказал:
ответил выше уж - спускаться в метро, выходить из него, чтобы проехать до ещё одной станции метро - не верю в такое количество фанатов МЦД.
а 1 мкр - это крохи. и то, там такая доступность... минут 6 до самых ближних домов, больше 10 до основной части. ну кто-то наверно будет ходить, не спорю.
Показать
Я же писал уже. Да пока утром поток на вход на «Волоколамскую» на вход меньше  чем на выход к метро, но он есть. Ты забываешь про то выход из района забит практически круглосуточной пробкой. А многие выбирали и работу и учебу как по ТКЛ так и по округу. Так что...
    Я вот сегодня протестил пересадку на «Тушинскую» таким образом. Да дольше чем раньше на автобусе минут на 10 - 12 но сейчас то даже не в час пик автобус может застрять. Понятно что так поедет немного, но поедут. А уж тем более тем кому потом нужно куда то просто пешком дойти от МЦД.
  В 25.11.2019 в 19:14, Паштет сказал:
Показать
А как сейчас сцепляют Иволги? Выцеляют лишнее? Или по 12-13-14 вагонов катают без посадки в лишние вагоны? Вообще, надо удлиннять платформы до 14 вагонов. Тогда и будет нормальная вместимость в пик и межпик. А ещё более интересно - типа 6 вагонов в Усово, а 7 - в Звенигород:)
  В 25.11.2019 в 19:18, Паштет сказал:
Показать
А вот я думаю, что с 09 декабря мы увидим новый график на МЦД-1.
Вместо подкидыша Лобня - Белорусский вокзал еще одну диаметральную.
Аэроэкспресс думаю рискнет и выиграет.
  В 25.11.2019 в 19:40, Володя13401 сказал:
Показать
Ну это совсем извращение)) Уж если и расцеплять, то 6 в Звенигород и 7 в Голицыно оставить. Расцепка на Кунцево собъет все к чертям. Но, в принципе, она и в Голицыно вызовет воздуховозность звенигородских, пока все регламенты будут делаться, пассажиры уже около станции Звенигород в маршрутке будут.
  В 25.11.2019 в 19:50, неспящий пассажир сказал:
Показать
Для этого мероприятия регламенты надо новые писать. И сцепки новые использовать. РЖД очень любит "безлюдные технологии" внедрять Так вот, для такого мероприятия должна быть именно безлюдная сцепка-расцепка.
Как двойные Иволги помещаются на платформах? Полностью или частично? Составность 7 + 7? Часть вагонов не используется? Сколько? В неиспользуемых вагонах закрыты межвагонные двери?
Извините, если на эти вопросы уже отвечали. Я не нашел.
  В 25.11.2019 в 19:13, Alex184 сказал:
Показать
Впихнуться в 12-минутный такт не так сложно, тем более, что раньше впихивались в 30-минутный. Но у них на скрещениях электрички теряют куда больше 12-ти минут, причем и четные тоже.
  В 25.11.2019 в 19:46, FIPS сказал:
Показать
Не-а. Этот же останется. с минимальными корректировками.
  В 25.11.2019 в 19:16, Irbiss сказал:
Показать
Если это утренний пик и нужна конкретно Тушинская, ну или максимум Сходненская - может как стабильная связка и сойдёт (при ш(ж)опито в районе Трикотажной).
Если надо на север ТКЛ (допустим, окрестности Щукинской - Окт.Поля) можно и поинтереснее варианты найти даже при отсутствии Щукинской МЦД.
Ну а от Полежаевской и дальше "ТКЛ в центр" лучше КМК не "мудрить" и ехать просто на метро
Показать
Можно не в Голицыно оставить, а в Кубинку отправить ;)
Показать
Глупый вопрос, а она вообще возможна?
  В 25.11.2019 в 21:05, akron сказал:
Показать
6+5, помещаются полностью, даже чуть-чуть места остается.
@Иван О. С. Спасибо. В принципе, я так и думал, но сомнения возникли из-за кажущейся технической сложности извлечения "лишних" промежуточных вагонов из поезда Иволга. Ведь заказывали их в составности 6-7 вагонов, а значит часть вагонов надо выцепить, чтобы двойной поезд поместился на платформе.
Показать
Полностью, но впритык. Вчера так на Тушино с утра было, на Москворечье места было много.
Коллега из Нахабина сказала, что на Волоколамской вышло приличное количество народа, хоть и меньше, чем на Тушинской. Ждём-с пуска Славбуля...
Кстати на «Тушинской» (очень давно там не пересаживался именно с электрички на метро) идти как бы не столько же с боковой платформы как и от «Волоколамской». С этими турникетами и прочим. Я то что то думал там короткая пересадка.
  В 26.11.2019 в 05:23, Путевой Объездчик сказал:
Показать
Как там "эпический провал" поживает? Говорят на убыль пошёл....,)
  В 26.11.2019 в 05:48, Krendel79 сказал:
Показать
Индюк тоже думал, да в суп попал. А пересадка там вполне приемлемая...
  В 25.11.2019 в 09:23, Вперёдсмотрящий сказал:
Ну вот видишь, вал народа, а ты о каком то провале. Я ж по человечески то понимаю, что тебе пустая лавка в прежней электричке нравилась больше, но все таки именно провала то нет никакого
Показать
Вал народа - это не от привлекательности МЦД, а от отсутствия нормальных альтернатив. Есть несколько вещей, с которыми спорить глупо. Невывоз пассажиров - это плохо, а он на МЦД есть. Давка внутри поезда - плохо, а она на МЦД есть. И то и другое свидетельствует о неверных расчётах при проектировании, а это по определению провал. Меня очень умиляет пение мантр уровня "Ну а могло быть ещё хуже". Насколько же наш человек не привык ценить комфорт своей повседневной жизни...
  В 26.11.2019 в 05:58, Kiss Your Shadow сказал:
Показать
Вот стоп. Давай не будем нервничать и не спеша во всем разберёмся. Иволги сцепили? Сцепили. Вагонов теперь стало больше чем ранее? Да. Перерывы убрали? Да. Интервалы уменьшили? Да. Так чем ты недоволен? Тем что успех потвлёк "вал народа"? Так это задача государства ублажать многих, а не одного.
Именно успех и привлёк людей и ничего более. Ну а недовольства стиля "была пустая лавка а теперь давка" мне по человечески вполне понятны. И я их не осуждаю. Просто пиши не о "провале", а о том, что "мне раньше было лучше" и я с тобой даже соглашусь...
  В 26.11.2019 в 06:07, Вперёдсмотрящий сказал:
Показать
Ну, естественно, если сделали дырявое ведро, то дырку надо заткнуть. Но это не отменяет свершившегося факта, что ведро сделали дырявым.
Далее, насколько опять же я понял, сцепленные Иволги ходят не везде, плюс под это дело согнали поезда из других депо, сделав хуже другим пассажирам. Понятно, что в сложившейся ситуации это единственный временный выход, но это опять же показывает, что сама ситуация изначально была провальной.
Показать
Вал народа привлекла необходимость ездить утром на работу, а вечером домой. То, что пассажиров стало больше, лишь показывает, что другие альтернативы ещё менее удобные, но это не похвала разработчикам МЦД.
Показать
Ещё раз. Невывоз пассажиров и давка внутри поезда - это признак ошибки в расчётах. Следовательно, провал таки есть, все остальные рассуждения - попытки надеть розовые очки или заклинать: "А вот в Африке..."
  В 26.11.2019 в 06:15, Kiss Your Shadow сказал:
Показать
Давай так. Ты по пунктам расскажешь что откуда взять и вместо чего поставить. А мы оценим и либо согласимся, либо покритикуем.
  В 26.11.2019 в 06:18, awdeew сказал:
Показать
Дык очевидно же, надо было сразу 11-вагонные Иволги строить. Ну да, открыли бы на полгодика позже, но сразу бы всё нормально поехало.
Показать
А привлек ли он людей? Или лавки заполнили уменьшив их количество?
По-моему одна из причин запуска мцд раньше зимнего графика необходимость обкатать тактовое расписание с возможностью корректировки после
Показать
То есть эта необходимость появилась именно в день и час открытия МЦД, а ранее они на работу не ездили и дома не ночевали?
Ведь совершенно очевидно, что увеличение числа пассажиров в точности совпавшее с открытием МЦД может свидетельствовать лишь об общем успехе проекта МЦД и ни о чем более...
  В 26.11.2019 в 06:24, rvu сказал:
Показать
Ну а двери и внутривагонное пространство тоже "уменьшили"?
А вот ситуация с сидениями и вправду не очень...Конечно для электрички езда стоя совсем не дело...
  В 26.11.2019 в 06:24, Вперёдсмотрящий сказал:
Показать
Когда я говорю о провале, я говорю только о невывозе и давке. Разумеется, МЦД открыло новые удобные связи и упростило процесс оплаты проезда. Это привлекло новых пассажиров. Это всё надо было учитывать при проектировании, и заранее заложить провозную способность, чего сделано не было, напротив, сделано было обратное (6-вагонные составы). В итоге всё закономерно провалилось.
Показать
Надо было делать всё постепенно и качественно. То что Иволги мало вместительные было понятно еще несколько лет назад, когда они только появились. И неужели непонятно, что в 7 вагонов помещается людей меньше, чем в 12?
Систему оплаты тоже нужно было испытывать до. Конечно, не было бы двух недель халявы для народа. Приятно получить бонус от опозорившейся власти. :)
Короче с рекламой МЦД — весь пар ушел в гудок. Понятна такая жд аналогия?
