Почему поезда перед конечной станцией долго еле-еле плетутся?
Заметил такую особенность. Причём это касается и ПДС, и электричек.
Едет электричка Москва-Быково - перед Быково будет плестись еле-еле. А электрички, для которых Быково не конечная, подъедут с нормальной скоростью.
Едет электричка Москва-Голицыно - перед Голицыно будет плестись еле-еле. А электрички, для которых Быково не конечная, подъедут с нормальной скоростью.
И так далее, и так далее. Проверено уже минимум на трёх направлениях.
В чём причина?
В Быково она уходит по отклонению с главного пути, а там, видимо, ограничение. В остальных местах наверняка то же самое.
31 минуту назад, FanatOT сказал:
В случае с ПДС могут приниматься в тупики, а там точно ограничения.
А вот про электрички надо спросить @Lopasnensky. Если прибытие на конечную (в Голицыно или ещё куда), под какой сигнал идёт приём? Под красный? Или под зеленый, который потом перекрывают для задания маршрута в отстой?
Ну сам подумай, кто в здравом уме будет принимать электричку на конечный пункт под проходной зелёный?
Ответ в вопросе ;)
Прием ПОд красный. Приближение к красному сигналу со скоростью не более 20 км/час, со снижением скорости по мере приближения и нажатием кнопок бдительности.
  • Thanks 2
Надо различать красный на линии жд и красный на конечной станции. Стоит загореться не красному, а оранжевой, так электричка на полном ходу приезжает. Что за дебилизм?!
1 час назад, awdeew сказал:
Вот я наблюдал такое в Быкове, Голицыне, Сергиевом Посаде и Мытищах.
Ответ в вопросе ;)
Остановка в любом случае предусмотрена. Даже под разрешающий маршрутный.
Хоть и не уверен, подозреваю, прием на другой путь через противошерстный съезд. А против шерсти - всегда медленно.
Под красный?
Под красный наверняка только по регистрируемому приказу принимают в исключительных случаях.
4 часа назад, FanatOT сказал:
В чём причина?
В местных инструкциях. На Московской ж.д. скорость приёма поездов под красный или в тупик уменьшалась все 90-е и 00-е примерно каждые три года. После очередного тарана наездниками из Москвы-2 тупиковой призмы на Ярославском вокзале гр-н пОристый, а потом и старостенко подписывали очередной приказ о недопущении и т. п. В итоге скорость приёма на конечной на МЖД сейчас составляет 15 км/ч, а на например на ОЖД - 40.
47 минут назад, Любезный сказал:
Это на красный, при его проезде
Да под желтый, два желтых или красно-белый принимают. Это не то, что красный.
А разница в скорости - именно в стрелках и отклонениях. В том случае, если платформа это не тупик, то разницы не будет конечная или нет (Серпухов, Шарапова Охота - сразу на ум приходят).
Под красный конечно тоже бывает, например Голутвин в случае оборота по платформе.
Если берут на зонный путь, то входной два жёлтых, скорость не более 40, если нет ограничения по стрелкам, выходной при этом будет красный. Чем ближе выходной к платформе, тем меньше скорость.
16 часов назад, FanatOT сказал:
В чём причина?
Я на дачу сколько раз ездил по Казанке, но я на экспрессе до 88 километра. Никогда задержек не было.
2 минуты назад, Andrei Spicer сказал:
Ну так 88 км не конечная у электрички.
4 минуты назад, sai сказал:
бывает, что и конечная. хотя редко.
Кстати на Рязань электрички когда идут, они довольно таки долго стоят.
В Подольске при прибытии Иволги на 1-й путь с обычной скоростью едут; а вот если на 2 или 10-й, то уже медленно подползают с ограничением скорости.
4 часа назад, Igorr10 сказал:
Не всегда так. И на 1-й главный бывает еле заезжают (ну это редко). А на 2-й или 10-й часто заезжают не снижая скорости. Это потому что выходной светофор жёлтый горит. Особенно на 10-й путь - там стрелок меньше. 60 км/ч при подъезде к платформе - запросто. И тормозят как в метро - до самого конца платформы.
А вот из тупиков на посадку - да - если горит красный (а это часто) тошнят страшно. Километров 5 плетутся. Ну а что делать - на красный же.
А вот недавно на 3 платформу электричка Царицыно-Столбовая заезжала, по 3 главному пути. Так та вообще ворвалась километров 70 в час и тормозила вовсю. Как платформу не промахнула.
10 часов назад, igla сказал:
на МЖД и без отклонений на главный путь на желтый будут 15 ползти
Это вопросы к НИИАС,который прошил так электронные карты,скорость при которых может сбросить на 15,а то и на 0.
10 часов назад, Igorr10 сказал:
На первый быстро-прибытие под Ж и в тупики поездным порядком. Если на 2 или на 27 путь,то тоже под жёлтый-это из-за короткого оборота.
5 часов назад, Odissey77 сказал:
Ну так там и есть скорость 70 по первому. Если ЭДТ хорошее,то почему нет. Я один раз с 83 "задушил" машину,правда спина потом вспотела от страха всадить платформу.
22 часа назад, maverik сказал:
В Шарапку прибытие с установленной скоростью и на 3 путь под оборот под 2 жёлтых до выходного Н3. 40 залетаешь свободно,и успеваешь до 20 сбросить. Если 3 путь там занят,то естественно заезд по КЖ 20-за 400 метров и 10-за 100 метров,то тогда на третий заезжаешь под белый(маневровый режим). В Серпухове всё зависит от ДСП-захочет если: примет под жёлтый НМ11,а если нет-будешь 20...10 плестись. Опять же,всё зависит от оборота и от в спину дышащего скорого/грузового.
Ну если бы в своё время не пробивали бы тупиковые призмы,то не было б этих 5 "в тупик".
Элька Москва - Чехов перед конечной сбрасывает скорость уже на пол пути после Чепелево или перед станцией. Бывает и останавливается, стоит несколько секунд.
Наверное связано с маневрами по станции Чехов. Далее после высадки пассажиров, элька едет в тупик.
Наверное такие "замедления" на станциях, которые являются конечными станциями для элек, связаны с маневровыми работами на станции, поезд нужно принять и чтобы не возникла нештатная ситуация горит красный свет перед въездом эльки на станцию.
2 часа назад, леха282 сказал:
У электричек с конечной Столбовая - это сплошь и рядом. Тоже часто стоит перед прибытием на Столбовую. Но там режущий маршрут - электричка должна пересечь второй главный путь и заехать на путь БМО. И иногда есть что-то опаздывающее на Москву - вот и ждёт.
По поводу Столбовой,  на вечерних в пятницу при движении в сторону Чехова, не наблюдал такого.
Но поверю. БМО оживленная магистраль, пусть теперь без ПДСов.
Вспомнил ещё на подъезде к ст. Дмитров,  в строну Орудьево, тоже вечерние эльки еле плелись и стояли. Но конечная у них была не Дмитров.
Как сейчас не знаю. Редко езжу по Савелке.
5 часов назад, леха282 сказал:
По прибытию в Чехов,зелёным горит только предвходной(он после Чепелёво),за ним следом "жёлтый" входной(там где ветка ппжт) начинается-его проследуешь 60 и далее по списку: за 400-20кмч,за 100-10кмч к маршрутному с красным огнем(перед заездом в тупик). Всё. Вся операция подъезда.
3 часа назад, Odissey77 сказал:
Всё верно по Столбовой. Там прибытие с Москвы 50 на 50-либо ты ждёшь и тащишься,либо тебя ждут на платформе чтоб ты на 4 путь заехал. Всё зависит от ДСП.
1 час назад, леха282 сказал:
Тот путь на Столбовой имеет к БМО отношение чуть менее,чем никакое-это тупо соединительный путь,ветвь. Там единственно что ездит-бмошные эльки или "валютники". Всё. Скорость по нему 40. Раньше этот путь был полноценным БМО,когда путепроводов ещё не было на Столбовой.
Там заход к платформе только через один путь, поэтому если электричка из Вербилок по отправлению задерживается, то из Москвы не принимается и ее пропускает перед станцией около путепровода.
В 09.04.2023 в 21:16, Lopasnensky сказал:
Ну это уж очень давно было, где-то до 1967 года, примерно.
2 часа назад, Yaroslav сказал:
Есть версия,что их возвели не позднее 1972 года.
Примерно в то же время и старый обход "законсервировали" до лучших времён.
Пару раз был свидетелем, при сбое, когда чеховскую электричку принимали на «неправильную» московскую сторону платформы: прибывала она не так как обычно, а на нормальной такой скорости после прохода стрелки, 40 км/ч, наверное, было, без всяких этих подползаний к красному по правильному пути. Правда, и на хвосте у нее был Тульский экспресс, ему дорогу освобождали.
А на береговую платформу Столбовой грамотно приезжают: светофор в сторону Детково переключают на желтый, и электропоезд прибывает без тянучки на красный.
1 минуту назад, ELior109 сказал:
В Чехов,когда на 2 путь принимают,до выходного Н2 расстояние позволяет под белый 40 подъехать,да и то с середины платформы на 20 падать начинает.
