Новости монорельса
grinei
В 18.08.2025 в 17:31, portenos сказал:
У ВДНХ уже здания станций монорельса ломают. Хотя их можно там другое назначение дать.
Какое, например?
Да и "здания" - это громко сказано.
Опоры пока ещё стоят
Где хотели сломать, опоры уже почти все сломали и даже плитку вместо них почти закончили класть.
В 11.08.2025 в 13:26, Mixalblch сказал:
2й ночной кошмар вогула после троллейбуса
А я думал, что монохрень.
А так горным способом при Собянине построено:
Второй выход Марьиной Рощи-радиальной
ЛДЛ от Бутырской до Верхних Лихобор
Второй наклонный ход Парка Победы (зал из центра)
БКЛ от Савёловской до Рижской
Из строящихся объектов:
Второй выход Рижской-кольцевой
Станция Достоевская-кольцевая
Так что можно, но в ограниченных количествах (если по другому никак) и не в пределах Садового кольца, а также если это не элитный район вроде Хамовников.
Изменено пользователем Л.Егор
29 минут назад, Л.Егор сказал:
В каком году там проходку вели? Занимался этим объектом где-то в 2016г, сделано было уже много. Вестибюль в конструкциях делали. Но НХ был уже закончен
31 минуту назад, Л.Егор сказал:
Насколько понимаю, грунты. Некоторые станции топило неплохо
С которой нужно было что-то делать. Строить или консервировать
У ВДНХ уже здания станций монорельса ломают. Хотя их можно там другое назначение дать. Опоры пока ещё стоят
Сломают только Улицу Эйзенштейна. Остальные ренновируют под павильоны с кафешками/магазинами и культурными пространствами и для спуска /подъёма.
Изменено пользователем Mirage
Пока что реновация больше похожа на снос. Фотографии станций "Улица Милашенкова" (1-2) и "Выставочный центр" от прошлой недели.
  • Sad 1
8 часов назад, СергоФан сказал:
Ну так  разбираются до каркаса. Затем будут делать новую облицовку и планировку. Ходовые балки демонтиронтируют полностью, и затем будут монтировать новые конструкции.
В 27.06.2025 в 11:46, Valentin Melnikov сказал:
Сколько там пассажиров наберётся? И повторю: работники телецентра монорельсом не ездят, а зрителей какого-нибудь телешоу он всё равно за один раз не вывезет - вместимость  одного автобуса, даже не ОБВ.
Есть трамвай, есть МЦК. Да и платформы Д1 все разные, для большинства на метро через ВДНХ доезжается нормально.
А точно ли зрители телешоу едут сниматься в Останкино? НАпример, недавно на массовках набирали людей для участия в Интервидении. Так их встречали на м.Парк Победы, а потом вывозили в какие-то поля в Новой Москве. По-видимому, речь про павильоны Москино под Троицком. А потом это всё монтировали. Никакого прямого эфира не было, тем более это сейчас легко подделать.
43 минуты назад, Nonesuch сказал:
Интервидение проходило на Live Арене в Сколково.
В 23.09.2025 в 02:46, Nonesuch сказал:
Эх, какая была возможность увидеть Димюрича на раёне...
В 02.09.2025 в 23:27, Mirage сказал:
А не будут что-то типа мемориальной таблички устанавливать, типа здесь была станция такая-то с 2004 до 2025 года?
6 минут назад, Аккорд1970 сказал:
Не дай бог. На неё сдрочится, обоссытся и обфекалится не одна сотня младофанов, ведь у них теперь так принято: если ты трансфан, то обязан графитить ПС, избивать машинистов, громить камнями составы, разрисовывать и резать изнутри...
  • Haha 2
В 02.09.2025 в 11:55, Mirage сказал:
В сети есть фотографии, что её уже полностью снесли.
В 22.07.2025 в 10:28, sai сказал:
Для этого станции нужно будет перестраивать, ибо на БЛЛМ платформы короче.
Москвы прекрасно умеют открывать лишь часть дверей, а пассажиропоток на какой-нибудь "Улице Горчакова" явно далёк от хотя бы "Библиотеки имени Ленина" чтоб нужны были платформы на все 8...
43 минуты назад, житель ЗАО сказал:
Это пока там пересадку на Сокольническую линию не построили. Потом народу явно прибавится.
25 минут назад, Михаил_123 сказал:
Сергей Сергеевич, перелогиньтесь.
Южное Бутово с полным пониманием отнесётся к перекрытию улицы Горчакова на несколько лет и к ликвидации части ландшафтного парка.
В 27.09.2025 в 11:30, Михаил_123 сказал:
Вот как раз для этих целей эстакаду лучше разобрать и закопать в землю. Ибо одно дело подземные пересадки м/у линиями, а другое —сначала вылезать на поверхность, а потом карабкаться куда-то ещё наверх. Собственно, пересадки все на монорельсе были ужасными, длинными.
7 часов назад, Nonesuch сказал:
Текстильщики передают привет: сначала из подземелья на уличную эстакаду, потом обратно в подземелье, по другому у нас разучились. Мичуринский проспект можно сказать туда же. :D
В 20.08.2025 в 16:17, Л.Егор сказал:
А он так ли нужен там был, учитывая колоссальные расходы на его постройку?
Вот что кардинально надо перестроить, так это ТПУ Выхино. Чтобы все переходы были теплыми под конкорсами.
Сделать типа городского вокзала закрытого. Может рассмотреть даже варианты остановки там ПДС.
Места там вполне достаточно, только придется на время работ закрывать пл.Выхино, а может даже и ст.м.Выхино. Но не беда, кому очень надо именно в эти края, воспользуются Косино или Вешняками, Электрозаводской и пр. Может хоть так отучим пересаживаться в Выхино, забивая ТКЛ.
21 минуту назад, Дон Корлеоне сказал:
Сейчас надзорные органы хотят по два выхода на станцию.
23 минуты назад, Дон Корлеоне сказал:
Не надо там бардак на несколько лет, чтобы в результате стало неудобнее.
2 минуты назад, Mazzy сказал:
Более неудобно, чем сейчас, там сложно представить. Особенно если садишься со стороны ГУУ в сторону центра на МЦД.
4 минуты назад, Дон Корлеоне сказал:
А что там неудобного? Идешь в широкий переход и выходишь на 1 платформу.
4 минуты назад, Mazzy сказал:
Проход по узкому тротуару с шалманами и выход через подземный переход на 1 платформу, который бывает забит кучей народу, который спускается с области.
По этому же узкому тротуару идешь не только со стороны ГУУ, а и при пересадке из метро на МЦД.
В условиях ледяного дождя проход по этому тротуару, бывает становится квестом на выживание.
1 минуту назад, Mazzy сказал:
Ну можно тротуар расширить. Даешь урбанину!
Вот там как раз можно и нужно его расширить (если не хотят перестроить весь ТПУ), но расширяют в тех местах, где это нахрен никому не нужно.
1 час назад, Дон Корлеоне сказал:
В Выхино все пути и метро, и ж/д выше прилегающей территории, подземники идут почти в уровне этой самой территории. Конкорс будет жутко неудобен огромной высотой, даже с учётом лифтов и эскалаторов. Так что лучше территорию разгрести и оставить всё как есть, чтобы хуже не было.
17 минут назад, Антон Чиграй сказал:
А если Выхино переделать в подземную? Конечно стоимость работ зашкалит, но и не такие проекты реализовывали в Москве.
в выхине надо организовать прямой проход для маршрутов типа котельники-электрозаводская.
да, для этого нужно сделать сквозной проход и выходы на все платформы с южной стороны.
да проход-то есть. просто там все турникеты настроены на проход в обратную сторону.
а вообще это всё оффтопик.
