Продление 904 маршрута.
@art_b, что ты имел ввиду под словом "интерактивная"? Я только pdf там видел.
Там, где карта, а внизу плашки маршрутов. Ещё выбор между магистральными, районными, социальными и ночными. Тыцаешь, и появляется на карте, плюс старая трасса серым нарисована, наглядно видно изменение.
То есть интервал около 24 минут?
Планировался как 15 мин. Но может переиграли.
А в выходные 100% до Китай-Города?
Видимо.
В таком случае, длинный 904 противоречит концепции новой сети маршрутов. Вместо 904 до Китай-города раз в 15-24 мин, по идее должен быть 904 до Белорусского раз в 5 минут и что-нибудь вроде 12ц тоже раз в 5-10 минут. Я подозреваю, депвел решил продлить 904 ради показателя количества населения, живущее в прямой доступности от центра. Получается, что и Митино, и Сокол охвачен.
Пока нет выделенки на Тверской (и едва ли она появится ранее следующей осени) весь выпуск 904 в центр в будни точно гонять не станут.
Кстати, в следующем году еще отреконстрячат Тверскую заставу, 904к и вся компания будут крутиться уже на площади.
А что собственно какие сложности нарисовать полосу "А" и повесить знаки? Не дело ли это полдня или полночи чисто технически? Ну или как всегда дело упирается в кучу бумажек важных и не очень и согласований?
Кстати где буде остановка на "Китай-городе"? На Лубянском проезде у южного выхода?
На Славянской пл.
А может, и 902-й сделать до Китай-города, путем продления по набережной Тараса Шевченко до Кутузовского проспекта, ну а далее - по маршруту бывшего 2-го троллейбуса? Правда, при этом будет теряться Киевский вокзал, но в качестве компенсации можно в сторону Новопеределкино сделать остановку "Площадь Европы", а в сторону центра "Бережковскую наб,4".
На Славянской пл.
на остановке с №№ Тб 45, 63 и №№ А25, 125 или на развороте(у входа в сквер)?
В данный момент ВСЯ Тверская в область представляет собой бордовое говнище. А время уже не совсем пик.
Лучше было 904 придержать у Белорусского до ввода выделенной полосы на Тверской.
...который пока ещё первая станция метро на маршруте.
Это направление лучше поковырять уже после открытия метро непосредственно на Мичуринском, бо метро там все пассажиропотоки перевернёт.
На Славянской пл.
Вчера ночью проезжал мимо, установлены 2 остановочных павильона в этом месте(отмечено красным): e35ca2e4c7c9.png
Установлены "лицом к лицу", то есть нижний для ОТ разворачивающегося со стороны Лубянки, а верхний для разворачивающегося со стороны Солянки(пока только Н4 вроде как, судя по схемам на mos.ru)
уууу как представил эти 3 маршрута с интервалом 5 минут на этом пятачке
А остановки планируются со всеми от Белорусского?
На схеме превидены какие в центре остановки у 904. Не там много их.
"Это тактика, а они стратегией занимаются" © анекдот про мудрого филина и мышей.
Расписание появилось с завтрашнего дня. Ввод завтра уже?
Выходов примерно пополам между 904 и 904К.
По моей математике на 904 почти в два раза больше выходов, чем на 904к :) Радует, что расписание сделали согласованное
А ты как считаешь? Я просто за "выход" имею ввиду отправление с остановки...А там получается если смотреть например час пик - с 8 до 9 утра примерно одинаково - по 6.
По отправлению с конечной А, а дальше - как пойдёт. Хотя с такими интервалами сильно критичным на основном участке это быть не должно.
@Krendel79, вообще-то, выход - это один автобус со своим графиком. Так что на 904 выходов изрядно больше, чем на 904к - там у одного выхода меньше кругов получится.
Практически в течении всего дня между 904 и 904к интервал одинаковый
Круто. Теперь транспорт на участке Больница МПС - М. "Сокол" будет проходить с частотой 1 мин. А надо ли столько?
А может, и 902-й сделать до Китай-города, путем продления по набережной Тараса Шевченко до Кутузовского проспекта, ну а далее - по маршруту бывшего 2-го троллейбуса? Правда, при этом будет теряться Киевский вокзал...
...на котором на него всегда очередь. Нет, лучше не надо.
А надо ли столько?
Скоро 06 отменят, когда трамвайные пути отремонтируют.
Вопрос только успеют и когда 06 отменят...
Но вопрос - кто работать-то за рулем будет...
А надо ли столько?
А я его в счёт и не брал. Без него тоже будет интервал в 1 мин.
