8 часов назад, Kirusha сказал:
3️⃣ Арбатско-Покровскую линию метро продлят в район Восточный за МКАД, — Собянин
мне еще зимой это утверждали в Янтарном, я еще слушал и думал - ну откуда взяли такую чушь... а оказывается и не чушь вовсе))
6 часов назад, Higre сказал:
В Делай метро лучше уже предположили, что следующая кракозябра будет - ЗЛ в Капотню.
не выйдет - там тупик на Алма-Атинской куда-то упирается))
6 часов назад, Антон Чиграй сказал:
Из Митино через Путилково. Слухи ходють...
с Планерной попроще смотрится, если уж фломастером развлекаться))
9 часов назад, Зеркало сказал:
Тут помимо всего прочего если с АПЛ то очень большая кракозябра для Куркино будет. Впрочем это уже тенденция.
18 часов назад, Kirusha сказал:
Глава города заверил, что продление линии не задержит ввод в эксплуатацию станции «Гольяново».
Хм… Когда определяли место посадки станции, писали, что её невозможно посадить на перекрёстке Уссурийской и Хабаровской, в связи с тем, что прямо по курсу дом, из-за которого нет места для оборотных тупиков. Поэтому станцию строят западнее. Как тогда собираются решать эту проблему при продлении в Восточный?
В пруды, но писали, что при продлении придётся что-то с ними делать. Т. е., как я понял, продлить возможно, но гимора будет до фига.
27 минут назад, Путевой Объездчик сказал:
Продлить при желании можно всё, в том числе и СЛ от БДД.
Вопрос в затратах.
Снесут дом, и всё. Не проблема, раз уважаемым людям понадобилось дальше поля по Щелковскому шоссе застраивать
46 минут назад, Корзухин А. сказал:
Вопрос в затратах.
Это, простите, как? БДД - Потапово? 😳
Слухи разные ходят, например, что вместо тупиков построят камеру и пройдут 10-метровым щитом двухпутный тоннель
Или что уйдут максимальным уклоном на глубину - проекта пока нету
возможно продлить от депо, правда получится тройная вилка
Если честно, я вот совсем не понимаю, где там станцию строить так, чтобы и областные автобусы можно было по ней обрезать (то есть, не в глубине Восточного), и Щёлковское шоссе не перекрывать при строительстве (бо объезды там делать как будто особо негде). Разве что прям у Янтарного, но это же снова драма под названием "взаимоотношения Москвы и области"...
22 часа назад, AE777 сказал:
14к1 и 16 по Хабаровской? Они серии II-68 вообще-то: хотя если очень нужно...
Там ещё Красноярская, 11 (серия П-43) на пути проходки построен.
14к2 и 18к2 девятиэтажные: кое где по Москве для адресных проектов типа "комплексная  реновация Северного" уже сносили.
7 часов назад, Klatz сказал:
Скорее всего не будут париться и как Физтех сделают, но если располагать станцию перпендикулярно Щёлковскому: одни вестибюли будут на пересечении п/п №771 и Главной, а другие (последний вагон из центра) на перекрёстке с Щелковским шоссе.
В канале "Делай метро лучше" выложили следующее.
🚫 Актуализированный план перспективного 4-хордия Московского метро
Основываясь на свежих инсайдах, примерно в таком виде власти сейчас закладывают 4 хорды в планы на отдаленную перспективу
1. Некрасовско-Химкинская линия
– На днях стало известно, что перспективы розовой линии вновь устремлены в Химки, а не запад, как ещё недавно хотели. Таким образом, в силе остаётся декабрьский инсайд, где линия заходит внутрь старой Кольцевой и выходит в створ Молжаниновского радиуса в Химки – центральный участок под Садовым кольцом это такой же дорогой проект, как и до сих пор нереализованные центральные участки жёлтой линии и D5. Продление от Куркино до Аэропорта Шереметьево не рассматривается, но технически возможно
2. Троицко-Балашихинская линия
– Хорду именно в таком виде (соединение Ленинского проспекта с Балашихой) рисовали ещё с советских времён. Почти все 2010-е власти планировали создать Троицко-Некрасовскую линию, чья серединная часть сильно бы дублировала МЦК. В 2024-м в НИИ Генплана засветилась схема, где вектор развития снова был выставлен на восток с конечной в районе Восточный…. но в итоге туда продлят синюю линию. На данный момент точно понятно, что в начале будет построен новый Балашихинский радиус от «Авиамоторной», а затем будет построена серединная часть до «ЗИЛа»
3. Рублёво-Бирюлёвская линия
– Единственная из всех 4 хорд, чья трассировка максимально утверждена и глобальных изменений не предвидится. Строящийся Рублёвский радиус должен будет соединиться со строящимся Бирюлёвским через ряд станций глубокого заложения, наиболее проблемной будет «Киевская». Южная конечная всей линии пока обозначена в «Щербинке», но в дальней перспективе часть последних станций может отойти Рокадной линии
4. Можайско-Ярославская линия
– Радиус в Мытищи тоже рисуют уже больше полувека, но чёткого плана не было….. до 2024 года, когда на всё той же засветившейся схеме в НИИ Генплана был распознан план передачи участка Филёвской линии в состав новой хорды. Этот инсайд вновь был подтвержден в декабре 2025-го, плюс стала известна трассировка серединной части: после «Багратионовской» строится подземная станция «Фили» с пересадкой на существующую станцию, которая станет новой конечной голубой линии – после этого хорда должна будет иметь два подряд пересечения со старой Кольцевой и через «Марьину Рощу» выйти в створ Ярославского шоссе, закончив путь в Королёве со строительством там депо. У проекта этой хорды есть ряд препятствий, прежде чем будет начато реальное проектирование.
Схема и названия станций не являются точным отражением официальных планов, но составлена на основе вышеозвученных инсайдов
Сейчас сложно сказать, насколько всё это больше, чем маркером по карте.
Можайско-Ярославскую хорошо-бы через Маяковскую спроектировать с одной пересадкой на Кольцо на Новослободской, что-бы Кольцо не дублировать.
Изменено пользователем Mirage
Что, вот прям совсем негде? Другой разговор, на кой она там нужна...
3 минуты назад, Вечный странник сказал:
А как понять "Нормальное МГСУ" ?
Есть другие? Ненормальные? Паранормальные?
Они так обозначили в связи с тем, что планируемая станция Сокольнической линии "МГСУ" будет внутри человейников на месте арсенала, а до МГСУ от неё будет километр, если не больше.
59 минут назад, Касым сказал:
Сколько таких рисовалок я за жизнь видел... Построено в реальности 1%...
Контора пишет.
НИИ и прочие вогульские учреждения за сие получают "копеечку"
ДМЛ может дальше это постить
2 часа назад, igla сказал:
Под землёй место найдётся, если нырнуть метров на -...сят
21 минуту назад, Higre сказал:
Нормальная-Арсенальная тогда уж...
Да и вообще слово-то какое... Четырёххордие... Прям навевает что-то религиозное. Ну или научно-медицинское.
День священного четырёххордия...
Воспаление левого четырёххордия...
34 минуты назад, Вечный странник сказал:
Дисфункция четырёххордия.
Угу. Четырёххордия квадратного трёхчлена...
7 часов назад, Higre сказал:
Во многом это повторение позднесоветского проекта четырех хорд
Интересно, а как это обзовут?
Московские центральные хорды?
Московские подземные диаметры?
Московские подземные центральные диаметры?
И раз уж вогул теперь открывает только "городские вокзалы", чем станут новые станции? Подземными городскими вокзалами?
14 минут назад, Mixalblch сказал:
да чего там мелочиться. уж сразу - московские подземные центральные диаметральные хорды.
49 минут назад, Mixalblch сказал:
А что, обязательно надо это всё отдельно как-то называть? Это обычные линии метро.
___________
Филёвскую линию опять кастрируют :(. Неплохо бы было её после Филей продлить в сторону Филёвского бульвара и до Мнёвников БКЛ, сделав там пересадку. По километражу даже линия останется +- на том же уровне, что и сейчас, поэтому 27 существующих 6-ти вагонных составов хватит для работы.
Изменено пользователем Михаил_123
  • Sad 1
Может и не плохой выход из всего что сейчас настроили, но как верно сказано выше - сколько уже таких картинок было...
1 час назад, portenos сказал:
Рад, что вижу не непонятные идеи, а очень здравое сообщение.
Тоже об этом подумал.
32 минуты назад, Михаил_123 сказал:
Провели реконструкцию какого-нибудь о.п. на Белорусском / Савёловском или Горьковском направлении
ППММССС открыт новый московский городской вокзал!
Так что, да, надо. Ну есть дичайший нарциссизм. Шарахнутый
Ещё можно следовать тренду отупения. "Это метропоезд", "Это эскалатор"
26 минут назад, Krendel79 сказал:
Выход? Ну к той же Нижегородской как подкопаться? Эстакада в 5 этажей, Горьковка, подземная речка, ещё одна действующая линия.
Это так, для примера
В 03.08.2026 в 21:14, Higre сказал:
Четыреххордие - отсылка и к четырём автомобильным хордам, и воспоминание о позднесоветских планах.
По опыту Ленинского - на мой взгляд, строить в условиях застройки окончательно не разучились, а эту первоначальную трассировку ещё пересмотрят не раз. Я вообще предполагал, что в пределы ТТК в центр с юга заходить даже в планах не будут, так что больше "маркером по карте". Посмотрим.
P.S.
Ну и снова Филёвская линия - избавляется от вилки, но теряет центральный отрезок. Не надо так. )
